Выключатель в откосе металлической двери. какъзаделать щель ?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем nnrnab, 24.10.23.
  1. nnrnab
    nnrnab
    nnrnab
    Челябинск
    Здравствуйте! Очень нужен совет опытных мастеров. Заказали металлическую дверь в квартиру. Установили. Откосы решили сделать из МДФ в цвет двери. Пришлось ждать месяц, доставка из другого города. На линии откоса стоит выключатель и встал вопрос как его обойти. Вариант перенести выключатель сразу отпадал, так как муж не мастеровой. Установщики предложили выпилить место в откосе под выключатель. Получилось некрасиво. Что теперь с этим делать, не знаю. Но смотрится топорно. Посоветуйте пжл, как исправить ситуацию, может быть эту щель замазать чем-то или есть другие варианты?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Продаются рамки пластиковые под выключатели. Разного цвета и вида. Можно ей прикрыть щели.
    А с левой стороны, до толщины откоса, под рамку что-то подложить.
    Но это должен сделать мастеровой человек.
    Может быть вариант - заменить откосы на более узкие - но это будет дороже.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Можно конечно замазать силиконом... Но во первых это не будет сильно эстетичнее, во вторых при необходимости ремонта выключателя, возникнут сложности.
    И то что муж не мастеровой... Ну не знаю, что посоветывать.
    Яб сделал так.
    Очень тщательно разметил наличник (с этим выпилом) с расчетом что бы щель была одинакова со всех сторон. Далее демонтировал наличник и сделал этот вырез по разметке.
    Щели получатся больше, но я бы их закрыл элегантным уголком белым, скажем пластиковый 10х10 или неравнополочный самый маленьким, сделав запилы в 45 градусов по углам. Или поискал какую ни будь подходящую мебельную фурнитуру, нащельники, кромки или что то подобное.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Они гады все стандартные. :(
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно использовать то что не откосы по прямому назначению:aga:.
  6. nnrnab
    nnrnab
    nnrnab
    Челябинск
    Спасибо большое за советы. Про пластиковую рамку думала тоже. Но не представляю как это будет выглядеть. лучше ли. Про замазку силиконом муж сказал то же самое и предложил оставить как есть. Спасибо большое за ответы)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У каждого свой взгляд на красоту и дизайн. :|: И возможности у всех разные.
    Это да - правильно.
    Подумайте про замену обналички на более узкую. Подберите из чего-то подходящего (нащельники, разные планки и т. д.).Сейчас много всего разного продается в магазинах и на рынках- главное подобрать то что вам подойдет.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Аккуратно подправьте рез на откосе, чтобы зазоры были одинаковые - в глаза бросаться не будет:)
  9. nnrnab
    nnrnab
    nnrnab
    Челябинск
    Согласна, попробуем. Спасибо)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня так в наличнике стоит розетка оптическая
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обрежете ровно, с равномерной щелью вокруг и можно вот это попробовать-
    есть и меньше уголок. Он прикроет некоторую неровность после обрезания и будет не особо заметен.
    Цвета есть разные у уголка, стоит недорого.
