Baxi Eco Four 1.24F перестал переключаться на ГВС
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Fel, 23.10.23.
  1. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Здравствуйте. Неделю назад подключил котел Baxi Eco Four 1.24F на отопление и ГВС. С отоплением проблем нет. С ГВС какие-то странности были: устанавливаю температуру 40 градусов, он греет так, что на термометре бойлера температура доходит до 80 градусов. Дальше греть как-то стремно, поэтому переключал на режим только отопление. Потом если нужно опять переключал на ГВС. В ручном режиме так поупражнялся день и уехал на неделю. Возможно, когда уезжал режим стоял отопление и ГВС. В итоге приехал через неделю, котел показывает ошибку давления воды. Нашел утечку через воздушный клапан, подзатянул его, воды в систему добавил, давление поднялось до обычных 1,5 ат. Котле заработал. Но вот переключаться на ГВС не хочет. Причем даже если ставлю режим только ГВС, котел не греет воду. Пробовал отключить, сделать сброс - R (неск. секунд), выставить температуру 50 град. Ничего не помогает. На ГВС не переключается.
    Может кто сталкивался или может проконсультировать по такой проблеме, буду очень признателен.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Вы бы описали как и что присоединено, какой датчик Т БКН установлен, какие параметры выставлены в настройках котла.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Fel, датчик не подключили или оборвали и выбал
    нажмите i на 3 сек - увидите какую Т ГВС видит котел
  4. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Сделал так, температуру показал 41. Потом выставил температуру 45. И о чудо переключилось на ГВС. Хотя в прошлый раз ставил и температуру 50 и выше.
    Через пол часа нагрева, еще раз проверил какую температуру ГВС видит котел, выдал 31 градус. Т. е. труба горячая, не прикоснуться, вода из крана - обжигает, а он показывает меньше чем было... В общем думаю датчик температуры пи*дит и в этом дело. Буду менять.
    Спасибо за дельные советы!
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
  6. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Пока еще не закончилось. Купил датчик температуры рекомендованный к этому котлу, но еще не поставил. Как поставлю, отпишусь.
  7. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Мы всё ещё ждём...
  8. Fel
    Fel
    Fel
    Липецк
    Прошу прощения, когда проблема уходит, она уходит и из головы.
    В общем был заменен датчик бойлера и все заработало четко. Но датчик нужно смотреть какой подходит именно к этому котлу. К моему подошел такой как на картинке.
