РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу положить линолеум на кухню. Полы в таком состоянии (во вложении) Подскажите пожалуйста: 1) Нужно ли краску снимать полностью с досок? 2) Что то нужно класть сверху ни них, перед линолеумом, фанеру какую-нибудь?
Самое простое - листы оргалита. Более дорогое - листы мдф. Краску снимать не нужно. Если у досок есть сильно выступающие части - можно стругнуть или щлифануть шлифмашинкой. Понятно что идеально ровной поверхности не получите - но с листами оргалита будет вполне хорошо. Прибиваете оргалит гвоздями, шляпки немного топите за верхнюю плоскость оргалита. Можно шурупами прикручивать - но это дороже, дольше. Для большей лучшести -шляпки гвоздей можно зашпаклевать. Швы листов то же шпаклюете.
С ламинатом этот номер может не пройти. Ламинату нужно жесткое, ровное основание. Придется снимать полы - ровнять лаги, настилать толстую фанеру. Всё это в уровень и плоскость Постелите там то же линолеум по такой-же схеме.
Краску снимать не нужно. Застелить листами ОСП, толщиной от 12 мм. Присверлить шурупами, (аккуратно, снизу проводка). Швы и шляпки шурупов зашпаклевать. Потом можно класть любое покрытие.
1) А если краска отслаивается, но только если её ножом поддеть вот такими лопухами. Всё равно забить на неё, или же всё таки лучше всю снять? 2) Нужно ли на участки с деревом чем-то обрабатывать/красить от гниения?
Если сверху будет листовой материал - не нужно. Доски обрабатывать нет необходимости. Застилать можно так же фанерой от 10мм. Она крепче, но будет дороже.
Да. Так делают для более - менее выравнивания плоскости пола. На доски стелят такие листы. Например для последующего настила линолеума. Или ещё раньше - просто красили эти листы.
Скажите пожалуйста, в некоторых видео говорят, что листы ДВП нужно к лагам крепить? Но у меня сами доски к лагам прикручены, можно ли крепить ДВП не к лагам и с каким шагом саморезы прикручивать?
