Требования к пожарному пирсу
Тема в разделе "Градостроительные и технические регламенты", создана пользователем Sturgeon, 23.10.23.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Добрый день!
    Подскажите существуют ли требования для пожарных пирсов? Есть СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". Но вс нем кроме размеров 12 х 12 метров никаких требований нет.
    В интернете попадаются и другие требования:
    Указатель «Пожарный водоем». Знак ставят около съезда с дороги и у самого водоисточника, на участке, откуда его будет лучше видно.
    Твердое покрытие площадки, которое способно выдержать тяжелую пожарную технику (бетон, асфальт, щебень).
    Свободный доступ к воде независимо от сезона, времени суток, погодных условий.
    Минимально допустимый размер – 12ˣ12 метров.
    Ширина подъезда – 4-6 метров.
    Минимально допустимая высота ограждения – 0,8 метра.
    Расположение: не выше 5 метров от уровня низких вод и выше поверхности высоких вод не менее чем на 0,7 метра.
    Край площадки должен находиться у кромки воды.
    Наличие опоры с небольшим уклоном к водоему.
    Пирс должен иметь уклон в сторону берега и иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7-0,8 м. На расстоянии не более 1,5 м от продольного края пирса укладывается и укрепляется упорный брус сечением не менее 25×25 см.
    Глубина воды с учетом промерзания в зимнее время должна быть не менее 1 м, в противном случае в месте забора устраивают котлован (приямок).
    Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.
    У места расположения пожарного водоема, должен быть установлен световой или флюоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом ПВ или схематичным знаком и цифровыми значениями запаса воды в куб. метрах."
    Но это просто слова, на которые нет никаких соответствующих отсылок к нормативной документации. Может кроме СП 8.13130.2020 есть еще какие-то нормативы?
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Основным документом, которым пользуются при строительстве подобных объектов, является СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". Дополнительными нормативными актами считаются ФЗ от 22.07.2008 № 132-ФЗ и ГОСТ 12.4.026, НПБ 160-97.
    На изыскания/проектирование/строительство подобных объектов распространяются общестроительные нормы и правила.
    Кроме этого - Управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Московской области разработаны Методические рекомендации по устройству пожарных водоемов, небольшого объема в 8 страниц,
  3. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Вот эта методичка.
