Поехала крыша. Немножко
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Light_Yellow, 23.10.23.
  1. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нуждаюсь в ваших мнениях и советах.
    Ураган (дом находится в РБ, возможно, для кого-то это просто очень сильный ветер) поднял с одной стороны мауэлрат. Как оказалось, к стене он вовсе не был прикреплен. Стропильная система судя по всему, с 1991 года, в 2013 году меняли шифер на металлочерепицу, но в выполненных работах только укладка.
    Пока послушала одного кровельщика, остальные еще не доехали. Его мнение - разобрать эту часть крыши - металлочерепицу, обрешетку, поставить мауэлрат на химические анкера, укрепить поломанное стропило.
    Мне очень не нравится стенка, на которой лежит сам мауэлрат. И немного пугает использование химических анкеров в кирпичной кладке.
    А, да, было еще одно предложение - поставить анкера в перекрытии и затягивать постепенно струбцину от мауэлрата, чтобы вернуть его в первоначальное положение.
    Красные кирпичи на фото на стенке под мауэлратом положила я в первом порыве испуга. Пока лежат.
    И что делать-то?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо, чтоб опытный строитель или эксперт посмотрел на месте...
    Обследование онлайн не прокатит.
    С заключением эксперты заходите - поможем.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Если у вас случаются такие ветровые нагрузки...
    Имха крепление в кладку не спасет...
    На вскидку... Я наверно заморочился с некими кронштенами которые крепятся к полу чердака (хотя смотря что там за конструктив), а верхней частью держат мауэлрат. Но как верно заметил @Николай_Куркин, лечить по фотографии...ну как бы сами понимаете.
  4. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    С одним я поговорила. Мауэрлат с одной стороны поднят, одно стропило треснуло, фронтон посыпался. Разобрать, исправить, собрать.
    Как я понимаю, остальная часть крыши в порядке.
    Эх, ветра бывают, но вот подобный ураганчик добрался до нас впервые с 91 года. Что, конечно, не означает, что не может повториться, увы.
    Перекрытия бетонные плиты, сверху керамзит и стяжка, которую делали примерно в 2000. Стяжка в порядке. Насколько я помню, затяжки были. И я думала - может добавить еще стенку в кирпич толщиной для укрепления существующей. Но даже если использовать проволоку в новой стенке, следует просверливать существующую часть для правильного крепления мауэлрата?
    Я сомневаюсь, что мне дадут акт экспертизы. Собственно, сейчас все, кто слышит слова - частичный ремонт крыши, сразу отвечают - нет, мы меняем только всю крышу. Пожаловалась).
    В реальности же - мне стоит задать кровельщикам еще дополнительно какие-то вопросы?
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Повторю... Имха укреплять кладку и крепить крышу к ней...ну такое... Рискованно.
    Я бы изыскивал возможность крепить к плите, имено какие то стяжки, например из стального уголка или арматуры большого диаметра, которые будут предотвращать возможный подьем крыши, когда вектор тяги ветровой нагрузки направлен вверх.
    С боковыми и нагрузками вниз вполне справиться и существующая кладка, а в вашем случае крышу приподняло, значит нужны какие то стяжки способные это предотвратить.
    Зы, не знаю понятно ли обьяснил...
  6. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    Да, вполне, спасибо большое!). Снять утепление из керамзита в той части до плиты и к ней крепить. Как и чем - это обсуждаемо. И даже мысленно более устойчиво, чем проволочка и анкеры)
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вооот. Можно например просверлить плиту насквозь и притянуть эти стяжки резьбовыми шпильками с большими шайбами, например м14 или м16.
    Конструктив надо смотреть по месту. Теоретически можно даже стяжку не разбивать а просверлить длинным буром и не винимая его вытолкнуть снизу той же резьбовой шпилькой (если снизу конечно есть такая возможность). Если возможности нет, то анкера, но надо учесть, что плита наверно пустотная, тоесть надо искать место где сверлить, чтоб не попасть в пустоту.
    Зы. Это так, моменты которые надо предусмотреть.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот где вы выразились о вашей проблеме почти профессионально (за исключением умного слова мауэрлат)...;)
    Остальное (инфа и фото-страшилки) - больше на эмоциях, что вполне логично в аварийных ситуациях.
    Нарисуйте на листочке в клеточку план несущих стен, место поднятия крыши и разлома стропилки,
    покажите поперечный разрез по крыше с указанием перекрытия или словами опишите и с вашей помощью начнём детальное онлайн обследование...:hndshk:
  9. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    Возможность снизу есть, если потом дыру в потолке заделать. Разумеется, плита пустотная, то есть надо избежать пустот и арматуру. Вот интересно - возможен ли вариант с постепенным затягиванием струбцины/троса между перекрытием и мауэлратом, чтобы поставить его на место, не разбирая крышу? Хотя бы теоретически.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Рискованно но имхо возможно. Щупать надо ;) и смотреть.
  11. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    я могу называть мауэлрат брусом?) Если бы не гугл, боюсь, мое описание было бы бы на уровне бревнышка и кирпичиков)
    Я попробовала нарисовать в разных проекциях. Сильно не ругайте). Стропило нарисовано только поломанное.
    Поднято только с той стороны, где нарисовано (нда, написать начерчено рука не поднимается). Поломано одно стропило, на всю эту балку их 3 или 4. Насколько поднято видно на фото
  12. Light_Yellow
    Light_Yellow
    Light_Yellow
    Минск
    Простите, не поняла, что или как надо показать.
    Брус поднялся меньше чем на полкирпича. Если глянуть на крышу со стремянки, то виден изгиб металлочерепицы.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну уже что-то...)
    Т. е. разрушен не весь фронтон, а в верхней части.
    Возможно это не от ветра, ветер - триггер, а причина в стропилке.
    Я бы поставил временные разгрузочные стойки, разобрал слабую кладку, сделал замену недостающего армопояса напряжённым металлическим поясом на шпильках на аварийном участке, усилил треснувшее стропило, прикрепил мауэрлат (брус) к новому участку стены и дом будет служить как новый.
    Это сейчас необходимый противоаварийный минимум без крепления к перекрытию - возможно оно излишнее, но может пригодится при усилении стропил.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё понятно показали.
    Оказалось перегруженным стропило и козырьком сдвинуло кладку.
    Вот недавно приводил пример подобного дефекта в Твери (такая же стропилка на стене без затяжек) и показывал автору в параллельной теме пример усиления напряжёнными поясами
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Брус притянуть к плите посредством цепи и талрепа, я так мащины тяну. Как к плите закрепить цепь, не проблема, куча вариантов. Перед этим сначала востановить стену. Треснувшее стропило лечить накладками. Дел на день. Потом брус закрепить с помощью проволок, закрепленных на брусе и как можно ниже в кладке в районе плиты.
