РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые, прошу помочь с советом, извините если не слишком кратко всё описал! Собираю насосную станцию, опыта особо нет, с ПНД трубой вообще первый раз работаю. Под домом из земли выходит металлическая труба(~25мм) с водопроводной водой, около 8 метров по горизонтали, затем заходит в дом. Так как есть проблемы с давлением (На манометре ~1-1.8 бар), а водоканал не хочет помогать, было решено установить насосную станцию с целью повысить давление в системе. После выхода металлической трубы из под земли заменил всю старую трубу что идёт под домом на ПНД 25 размера. Перед тем как подняться с подвала в дом, ПНД трубу увёл в только что купленную насосную станцию Вихрь 1100. Имеется старый гидроаккумулятор на 100 литров, вроде бы мембрана живая. Откручивал фланец после тестовых накачек - на дне бака воды не было. Не могу понять откуда воздух в системе, визуально подтёков нигде сейчас нет, но уже раз 5 полностью бак опустошал и заново набирал систему - всё равно воздух в кране присутствует. Прикладываю видео и тут так скажем ещё цветочки, так как давления уже в системе практически нет. На более высоком давлении ещё сильнее пшикает кран. Имеет ли смысл промазать герметиком соединения на ПНД трубе при том что визуально течей нигде нет? В гидроаккумуляторе давление при пустой системе с открытым краном около 1.9 бар, реле давление включается при 2-2.2 бар, выключается при 4 бар.
@mynameisyura, просто не хватает воды в трубе, ставьте накопительную емкость с поплавковым клапаном, а к ней ваш повысительный насос...
Голая, без гидробака? А вот с этого места поподробнее... Проверяется не так, ну раз было скучно, то и это сгодится. Насос подключали и запускали по инструкции? Обратный клапан исправен?
