Можно ли так врезать радиаторы в трубную систему?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем artnaforum, 22.10.23.
  1. artnaforum
    artnaforum
    artnaforum
    В общем живу в частном доме. Решил поставить в ванной 1 алюминиевый радиатор и 2 в коридор. дом 76 квадратов. у меня система отопления трубная через весь дом тянутся трубы как показана на рисунке. Хочу врезать радиаторы как показано на рисунке. трубы у меня железные на 50 мм. хочу купить полипропиленовые трубы на 25мм. можно ли так врезаться как показано на рисунке?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Для того, чтобы новая ветка радиаторов как-то заработала, вам, скорее всего, придется прижать расход в существующем кольце Ду50 на участке между врезками. Если этого не сделать, то вода, дойдя по кольцу до развилки, потечет туда, где меньше сопротивление, т. е. по кольцу. Безусловно, при этом в новой ветке тоже будет какой-то проток, но хватит его или нет для работы радиаторов, неизвестно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные панельные Вам нужны. Подключите *низ-низ*.
    Да, но нижняя ветка 50 ки, станет намного холодней. Если не остынет совсем... Поэтому балансировочный вентиль на новой врезке обязателен, а лучше и на старую еще, как советует@A623A623,
