Счётчик ГВС периодически останавливается
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем ОлегПечёрин, 22.10.23.
  1. ОлегПечёрин
    ОлегПечёрин
    ОлегПечёрин
    Поверка счётчика была 6 месяцев назад - никаких претензий к счётчику не было. Документы о том, что счётчик поверен переданы в УК. Человек сравнил показания за последние 4 месяца - они меняются, но очень слабо. Примерно на 5% от обычного потребления. При этом пользуется человек водой как обычно - в среднем 2-3 куба в месяц. Сделан вывод - что то не то. Он стал следить за счётчиком и заметил, что счётчик начинает крутить крыльчатку, но потом останавливается, потом снова крутит. Никакого вмешательства со стороны собственника не было, счётчик поверен и опечатан. При этом УК никаких претензий не выдвигает - уже 4 месяца показания практически не меняются. Жена мужику говорит - это их проблемы: счётчик поверен, показания подаются. Да, показания не меняются. Но за этим должна следить УК и прислать человека, чтобы он проверил, что со счётчиком. Подскажите, что им делать пожалуйста.
  2. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    У счётчика есть автор. Возможно это брак. Сдать или просто поменять. При чем здесь УК и Ваш личный прибор учёта?УК также разбирается как и Вы, если не хуже.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Прийти с повинной в УК и покаяться.
  4. ОлегПечёрин
    ОлегПечёрин
    ОлегПечёрин
    В чём каяться то? Никто прибор не портил. Он поверен и опечатан.
  5. ОлегПечёрин
    ОлегПечёрин
    ОлегПечёрин
    Прибор установлен 5 лет назад. Он поверен 6 месяцев назад. Он опечатан. УК помотрит - показания не меняются несколько месяцев. Придут с проверкой. Включат воду - счётчик не крутит. Всё, приехали - штраф и неучтёный отбор воды навесят.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вызвать компанию, которая имеет лицензию на замену счётчика, договориться о времени прихода мастера и заменить счётчик, и оплатить замену. Далее мастер скажет, куда отнести документы на новый счётчик, чтобы его зарегистрировали. Этим мастерам до лампочки, как работал прибор. Они в акте ставят последние показания счётчика. Ведь хозяева могли не пользоваться 6 месяцев горячей водой. Быстрее всего, когда ставили счётчик, не поставили фильтр перед счётчиком. Попал шлак с труб в крыльчатку и её заклинил.
  7. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Фильтр который косой? Тогда уж ловите как это бывает: фильтр сделанный из лунной пыли, сгнил и разложился, забив шкив прибора.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Да пошутил я. Просто сказать что счетчик отрыгнул. Ну или просто его заменить и все.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ОлегПечёрин, при неисправности (выход из строя) прибора есть обязанность уведомить об этом поставщика услуг. С этого момента вплоть до замены расчет за ресурс производится по расчетным способам. Подробно изучайте ПП РФ 354.
    Перед заменой необходимо получить разрешение поставщика услуг (УК). Иначе самовольный срыв пломб и самовольная замена прибора учета тоже грозит штрафами.
  10. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @OulinRussia, к чему этот скрин, с текстом, не относящимся к делу?
  12. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Там о том что поставщик обязан реагировать и осуществлять, Я это прошел через никулинский суд.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю, через что вы прошли, но лучше выкладывать текст целиком, чтобы был понятен контекст.
    И потом, реагировать на что? На какую просьбу или обращение?
    Поставщик вправе произвести проверку прибора учета перед его заменой, чтобы убедиться в отсутствии действий потребителя, приведших к выходу из строя. Как минимум, убедиться в сохранности пломб.
    Вправе, но не обязан.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    У вас только глупые вопросы что ли? :aga:
  15. OulinRussia
    OulinRussia
    OulinRussia
    Обязан. Это постановление суда. И выдержка из приведенных Вами же нормативов. И в кулуарах судья сказала:"-Я тоже текла недавно, мне эксперты нужны постольку поскольку!"
