Не правильная логика работы котла. slim 230in
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Klavapyps, 22.10.23.
  1. Klavapyps
    Klavapyps
    Klavapyps
    Здравствуйте. В мае этого года установил бойлер косвенного нагрева (до этого стоял газовый бойлер САГ 195. Отработал 11 лет и потек) С наступлением холодов, заметил не правильную работу насоса загрузки бойлера. При запросе на СО, котел запускается и работает штатно, тоже самое и ГВС, но если котел работал на СО, и поступил запрос на ГВС, отклюсается насос СО, но насос бойлера не включается. Индикатор ГВС горит, котер набирает температуру до максимальной и отключается, и в этот момент включается насос бойлера. Теплоноситель остывает, вновь включается горелка и догревает ГВС. Вызывал мастеров, меняли реле, а результат нулевой.
    Отправлено спустя 1 час 1 минуту 19 секунд:
    Ерунда какая-то. С ГВС на СО переходит правильно. Ещё заметил если ручкой ГВС убавить тем. и сразу прибавить насос включается.
    Вернуться к началу
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вам же всё починили уже
  3. Klavapyps
    Klavapyps
    Klavapyps
    Я не купил плату. Раз вы читали тему на форуме бакси может поможете с ремонтом платы.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В деле, непостредственно связанным с жизнью и здоровьем граждан я бы рекомендовал единственный вариант ремонта электронных компонентов котла - ремонт методом замены. Извините.
  5. Klavapyps
    Klavapyps
    Klavapyps
    Так я и хочу найти и поменять компонент, а не менять узел целиком.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В данном случае «компонент» это плата. Но это моё мнение, Вы можете продолжать искать. В конце концов греет то котёл пока нормально - не замёрзнете.
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Где надо отремонтировать плату? Не всякая неисправность платы ремонтируется.
