1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Снегоуборщик Champion ST761E. Вопросы, Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Svr2005, 21.10.23.
Какие поломки, были у вас во время эксплуатации снегоуборщика Champion ST 761E
  1. Не было поломок, делал только ТО
    15 голосов
    55,6%
  2. Ломался редуктор шнеков
    1 голосов
    3,7%
  3. Заклинивали или рвались тросы
    7 голосов
    25,9%
  4. Обрывало ремни
    1 голосов
    3,7%
  5. Постоянно все ломается, не вылезаю из ремонтов
    3 голосов
    11,1%
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И при случае - поставьте на ковш и отщелкайте трансмиссию. Двигатель - Лонсин?
  2. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  4. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Думаю такая же, как и в ST761E
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  6. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Вал, по которому ходит фрикцион смазал Wartungs Spray, она пылеотталкивающая и подходит для ненагруженных узлов. Большую шестерню не стал трогать, побоялся что налипнет абразив. Чем её смазать, литолом?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, ЕР2.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Дв, похоже, обычная трансмиссия как на 761\762\861. Тросики только сделаны через блоки...
  9. silverdes
    silverdes
    silverdes
    Тула
    Приветствую всех. Приобрел чемпиона 763е и при протяжке болтов на тарелке, стягивающей фрикционный диск обнаружил сорванную резьбу. Возможно ли на болт просто закрутить с обратной стороны гайку или это приведет к дисбалансу и биению диска?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Без проблем. Поставьте через гровер. Главное - отсутствие биения восьмеркой.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И это плюс. Нет рубашек - нет перемерзания тросов. Такие троса более ремонтопригодны в домашних условиях - можно использовать обычные тросики и без пластиковой оболочки. Хотя регулировка натяжения тросов перемещением блоков менее точна, зато логична и понятна новичкам - не надо соображать в какую сторону что крутить. Ну и стоимость таких тросов должна быть существенно меньше.
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Коллеги, доброго дня. Скажите пожалуйста - где проставлен серийный номер собственно снежника (763-й чемпион)., вроде как весь кузов осмотрел но найти не смог (речь не о двигателе). На картонной коробке имеется. Спасибо.
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Обычно на ковше наклейка
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @Platinum8513, спаисбо большое, уже нашел. Искал-то набивку на металле, а на эти наклейки внимания не обратил.
    ПС. Взял все-таки его, посмотрю как аппарат, так что впечатления позже. Работы ему в этом сезоне уже нет.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Поздравляю с покупкой!
