1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Снегоуборщик Champion ST761E. Вопросы, Эксплуатация, решение проблем
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Svr2005, 21.10.23.
Какие поломки, были у вас во время эксплуатации снегоуборщика Champion ST 761E
  1. Не было поломок, делал только ТО
    16 голосов
    57,1%
  2. Ломался редуктор шнеков
    1 голосов
    3,6%
  3. Заклинивали или рвались тросы
    7 голосов
    25,0%
  4. Обрывало ремни
    1 голосов
    3,6%
  5. Постоянно все ломается, не вылезаю из ремонтов
    3 голосов
    10,7%
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Кто это посоветовал?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  3. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Не точно выразился, люфт не у "большого шкифа", а у большого прижимного ролика ремня шнека.
    Фото фото.
    Она у меня была проволкой прикручена, чтобы шнеки вращались постоянно. Но при заводе с. у, если ручка шнека опущена, получается идет нагрузка двойная, еще и от основного привода хода. Что не есть хорошо.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    мой - да... Ваш - не знаю
    кто то очень нехороший
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Вы все сами помимаете:( А еще есть требования ТБ. Просто не сможете шнек быстро остановить. Золотое правило оператора СУ- перед пуском двигателя прокрути крыльчатку руками.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что то не логично:no:
    если ручка отпущена - ремень образует петлю, и не касается шкиВа... о какой нагрузке речь?
  8. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Уточняю.
    Ручка шнека прижата проволкой, т. е оПущена.
    А если ручка шнека оТпущена, (ваша версия), то ремень образует петлю, и нагрузки нет.
    Подшипник что по ссылке, это ролик прижимной ремня шнека.
    Он у меня заказан, и его чтобы заменить, половинить с. у не надо, кожух сверху снять только.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если сможете поменять не половиня снежник - пожалуйста. На 861BS (тележка такая же как у вас) я меняю ремень шнека не половиня, в сервисном положении на ковше. Единственное, нужно снять вал фрикциона, т. к. он мешает отвести "тарелку" (ведомый шкив привода хода) от ведомого шкива привода шнека.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сорян:hello:
    тупанул малёха:|:
  11. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Тут вопрос как легче и проще заменить ремень привода шнека.
    Насколько я понимаю, лучше располовинить с. у чем опрокидывать и подлезать к ремню в ограниченном пространстве.
    Просто ваша ссылка на прижимной ролик ремня шнека, сбивает с толку, т. к доступ к этому ролику сверху и половинить с. у не надо.
    Верно ведь?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :super:
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Прижимной ролик на своем не менял - поэтому, не знаю. Просто для замены ремня есть два способа. Какой из них простой, какой сложный - решать вам. Соглашусь, что меньше манипуляций при располовинивании. Но при сборке не забудьте проверить соосность шкивов.
  14. Kuzya74
    Kuzya74
    Kuzya74
    Башкирия
    Можно даже вал не снимать. Я отцеплял штангу выбора передачи и отводил фрикцион в самое крайнее положение насколько возможно. Штатной пластиковой лопаткой как рычагом давил на диск и в образующийся зазор можно спокойно завести ремень. Дальше все просто, одел на большой шкив, потом на малый. Вроде еще какую-то лапку откручивал. В целом ничего сложного. У меня ST762E
  15. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    Возник вопрос.
    Купил подшипник UC 204 аналог, что по ссылке, а производитель указывпет что внутри он без смазки.
    Его ep00 надо смазывать или обычным маслом пойдет? Он не разборный походу.
