1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 28
Маленький дом для почти пенсионеров
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем lazy_66, 21.10.23.
  1. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Как мне сказал главный инженер в РЭС - сорян братан, кто первый встал того и тапки. Успел твой сосед выхватить 15 кВт? И молодец, но лимит мощности исчерпан. Радуйся что 6, вон дальше по улице, под номером 20 вообще 4 получили. Только что перед тобой приходила барышня, топала ногами.
    А что говорит я могу? Линия - 1979 год, трафо 100 кВА - если я вам начну раздавать мощность как вы хотите, то вся эта инсталляция исполнит горящий перворманс...
    Ммммм...
    Ну ка, расскажите мне пожалуйста, как повесить 6 кВт на фазу с трёхполюсным вводным автоматом на 16А.
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вот к этому и надо апеллировать. Существующие автоматы не позволяют использовать выделенную мощность. Прошу заменить на 25А. А контроль и ограничение суммарной мощности осуществляйте в другом месте.
  3. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Вы вероятно не до конца понимаете суть вопроса.
    В ШУЭ устанавливается трёхполюсный автомат на 16А. Если абстрагироваться от специфики трёхфазного ввода, то у вас на одной фазе 3,5 кВт. Максимально. Как вы хотите повесить 6 кВт на одну фазу?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На сколько я понял то.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @lazy_66, речь о том, что включив 5кВ однофазную плиту Вы получаете отрубание их автомата. Тем самым не-предоставление Вам услуги электроснабжения с согласованными в ТУ характеристиками (6кВт мощности). Частный потребитель не обязан осуществлять балансировку по фазам и тем самым с выделенными 6кВт установленный автомат 16А является незаконным ограничением и пусть устраняют.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А вот процедурно это второй вопрос. 5КВт потребитель, заявки на отсутствие электроснабжение и доказательная база для суда. Ну или угрозы всем этим процессом...
    В разделе/теме, посвященному именно этому вопросу фактуры много. Итог заведомо положителен, а вот время/усилия... тут более сложный вопрос.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @lazy_66, У меня знакомый поставил автомат с более высоким номиналом и перебил на нем маркировку, прокатило, но это было лет 10 назад:)]
  8. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Ничто и никто не мешает пересобрать автомат 25А в корпусе 16А...:)]
  9. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    В РЭС предоставляется проект согласно ТУ. А в ТУ вот такое...
  10. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Пока мы здесь переливаем из пустого в порожнее... :aga:
    Подскажите коллеги, кто монтировал электрический кабельный пол в SIP доме? По панелям будет полусухая стяжка, далее - греющий кабель в слое нивелира. Вопрос собственно прост как доски: какую удельную мощность (Вт/м2) принимать для SIP дома? Какой опыт есть у кого?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    С греющим кабелем некоторые сложности его не укладывают под мебеля (можно перегрев получить, отступ от стен и мебели 5см) шаг не более 10см (зебру можно словить) и у кабеля есть минимальные параметры мощности. Параметры потерь разные для регионов, назначения помещения, кубатура помещения (вентиляция), наличие приоконных зон... Но не менее 50-70 вт на квадрат помещения надо иметь.
  12. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Еще несколько неустранимых недостатков:
    - мощность уложенного кабеля не поднять. Только полная переделка пола.
    - невозможность плавной регулировки. Особенно, в условиях недостатка мощности.
    - ситуация, когда кабель включится везде одновременно - возможна. В условиях недостатка мощности - это минус.
    Плюсы:
    - нельзя разморозить;
    - просто укладывать.
    Но сохраняет плюсы и устраняет минусы, например, централизованное воздушное отопление. Как дополнительный плюс - отсутствие застойных зон.
  13. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Ээээээ...Не совсем понимаю - регуляторы отменили?
    Решаемый вопрос - устанавливается реле приоритета.
  14. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Оба вопроса (и ответа) связаны.
    При установке реле приоритета возможна ситуация, когда греется только одно помещение. Остальные опосредованно за счет конвекции (условно). С регуляторами, т. к. они дискретные, будут пытаться нагреть пол до срабатывания на полную мощность. Нет опции включить 30-50-70 процентов. Силовые ШИМы (подозреваю) будут стоить на каждую комнату как котел на весь дом.
    С центральным источником нагрева (не важно: вода, воздух): может он выдать 4кВт, а дом потребляет 6кВт при +22. Центральный будет выдавать 4кВт и в доме будет +18. Не так комфортно, но равномерно. И за счет этого более комфортное нахождение во всех помещениях.
    Регулировки возможны, конечно.
    И управление централизованным проще.
  15. lazy_66
    lazy_66
    lazy_66
    Минск
    Да, вполне, но...
    Примем абстрактно-гипотетическую ситуацию.
    Трёхфазный ввод 6 кВт, т. е. грубо говоря 3 кВт на фазу.
    Разделяем зоны обогрева на 3 части приблизительно по 2,5-3 кВт каждая. В каждой зоне - свой терморегулятор.
    На каждой фазе - реле приоритета, причем отопление - НЕ приоритетная нагрузка.
    И спокойно греемся...
    Не совсем, если поставить контроллер, к примеру ОВЕН. К нему твердотельное реле и вперёд. Но возиться с программированием, термопарами и прочим совсем не хочется.
