Как использовать бывшую трансформаторную будку?
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Thesuccess, 21.10.23.
  1. Thesuccess
    Thesuccess
    Thesuccess
    Привет!
    Имеется симпатичная бывшая трансформаторная будка (22 м2) на закрытой, охраняемой территории лечебного учреждения.
    Попасть на территорию можно, но только по заранее оформленному пропуску. Кроме того, администрация явно будет не рада, если к будке будет поток разовых посетителей)
    Как думаете - как можно использовать эту будку (как при наличии коммуникаций, так и если их не подключать)?
    Склад или гараж как-то неинтересно для красивого отдельно-стоящего в приятном месте здания…
    Переделывать его под жилой домик и сдавать рискованно, т. к. явно будет конфликт с админитрацией учреждения…
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Thesuccess, много вопросов, на каком основании вы можете ею пользоваться, и каковы разрешенные виды использования... Но опустим.
    Магазин, буфет или аптека не вариант? Для сотрудников или пациентов, само собой...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Любые терки с администрацией или возникшие вопросы, претензии у администрации - и ваше пользование этим помещением прекратиться.
    Так как можно использовать это помещение если его можно лишится в любой момент?
  4. Thesuccess
    Thesuccess
    Thesuccess
    Здание в собственности (здесь рисков нет), видов разрешенного использования нет (просто нежилое), но земельный участок под ним (который в аренде у города) - для размещения помещений и устройств трансформаторных подстанций. Но его в теории можно поменять.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Thesuccess, в теории понятно. А на практике?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Thesuccess, лечебное учреждение тоже понятие относительное. Если стационар, то в нашем городе есть практика строительства храмов на территории больницы. А здесь можно сдать в аренду религиозным организациям. Возможно, как часовню или что-то подобное.
    Но если честно, проще продать или отдать кому. Т к это "чемодан без ручки".
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если это именно больница, а не поликлиника — морг, крематорий...
  8. Thesuccess
    Thesuccess
    Thesuccess
    Это реабилитационный центр для инвалидов
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @Thesuccess, мастерскую сделайте для хобби. :)
  10. Thesuccess
    Thesuccess
    Thesuccess
    Идея хорошая, но для хобби подключать коммуникации выглядит нерациональным) А если продавать, то другим проще где-то комнату купить, а не отдельный дом.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Тогда — веломастерская по ремонту колясок и прочего реабилитационного инвентаря… В смысле — найти специалистов этого профиля и предложить им арендовать помещение.
  12. alexanderrrr
    alexanderrrr
    alexanderrrr
    Привет! Как с Вами связаться пообщаться? Тоже ломаю голову как упаковать, коллеги получаемся во вопросу) Как решили?
