1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как подружить теплый пол и радиаторы отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ravilin, 21.10.23.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Благодарю! Результат меня порадовал.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    После многих экспериментов, установил на лесничном проходе, от уровня пола 2го этажа около 1.5 метра. В этом месте самый удачный вариант при моём отоплении.
    Проблема в том, что с лестницы до этого места будет не достать (пока лестница не установлена /лаги не демонтированы). Можно будет только со стремянки. Есть ли термостаты с пультом или выносным датчиком или выносным управлением? Знаю, что нужен термостат с, сухими контактами ", есть ли такие с питанием от сети 220В?Ну или от батареек, батарейки поменять не трудно со стремянки.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну есть с WI-FI, там питание 220 вольт (типа POER и ему подобные), есть с выносным датчиком и на батарейках это искать.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А когда теплее, то комнатный термостат может отключить котёл. Котёл может не работать длительное время, а насос ТП будет работать - это нормально?
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Насос ТП пусть гоняет на здоровье, полы будут остывать равномернее.
  6. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Добрый вечер. Сделал НСУ на двухходовом клапане с термоголовкой (вариант 2 на рисунке). Насос перенес из общей магистрали в НСУ. Как показала практика помогать котловому действительно не нужно. После переделки изначально были проблемы с распределением тепла по радиаторам, но более тщательная балансировка радиаторов и промывка решила эту проблему. Промывая поочередно контура обратил внимание что через ТП (двухходовой клапан), расход воды ниже чем при промывке радиаторов. Наверно из-за небольшого сечения двухходового (даже полностью открытого). Но всё равно остались вопросы.
    Нужно ли последовательно с двухходовым ставить балансировочный (регулирующий) вентиль (поз."А"), который бы ограничивал бы расход через ТП в момент максимального открытия двухходового что бы не "подсаживать" радиаторное отопление?
    И нужен ли балансировочник на байпасе (поз."Б")?
    В принципе работает всё хорошо, но есть осадок недопонимания - чем достигается баланс между НСУ и Радиаторной веткой.
    Ещё просьба объяснить минусы и плюсы между вариантами размещения насоса, на рисунке ниже. Отличается ли регулировка этих двух вариантов и гидравлическое влияние на котловую ветку или радиаторы?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Его задача добавить немного горячей, для работы ТП. Ну и для этого клапана подбираются по пропускной способности, Ваш вероятно, от балды.
    Балансировкой.
    На первом рисунке, у насоса будут проблемы. Вернее у веток ТП. При открытии клапана, насосу проще взять из подачи и сразу вернуть в обратку контура радиаторов. Ему ТП не интересен.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставится на обратке ТП.
    В заводском исполнении СУ он есть.
    И они оба не помешают, чтобы достигнуть баланс, между ТП и РО...
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Клапан был подобран учитывая небольшой (расчетный) расход теплоносителя для ТП, и характеристику (kvs). Входное отверстие в этом двухходовике около 5 мм и является своего рода ограничителем (статичным балансировочником) помимо основной функции клапана -прикрыть расход (или закрыть полностью) при достижении искомой t на датчике термоголовки.
    Хотелось бы ещё комментарий @A623A623, услышать на свои вопросы.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Вы упомянули про балансировочник в заводском НСУ. Вот не раскроете как добиваются этим решением баланса между ТП и РО, если при "открытии балансировочника" расход в РО нивелируется расходом в ТП через насос. Насос при открытом балансировочнике будет иметь два потока на входе (с байпаса и с двухходового), и влияние на гидравлику РО минимальное, а в случае "прикрытия или полного закрытия байпаса", насос будет стараться прокачать котловой поток (правда через ТП и двухходовик), тем самым мешать РО.
    Возможно ошибаюсь в понимании
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Берем любой паспорт по настройке СУ ТП, и вникаем...@amix333, Где-то в темах продолжается битва по настройке СУ ТИМ и Валтек. Там выкладывали ссылки на порядок действий по балансировке вторичного и первичного контуров. Я тут столько буков не смогу написать...https://www.forumhouse.ru/posts/32347299/
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А теперь послушаем начальника транспортного цеха:)
    Нужен. Только в типовой схеме НСУ он стоит не перед 2-х ходовым клапаном, а на обратке от НСУ в радиаторный контур.
    Нужен, он задает общий расход в петлях теплого пола. В НСУ заводского исполнения он есть. Ув. @касимов 2, об этом уже написал
    Чем достигается баланс между НСУ и радиаторной веткой.
    Если под словом «баланс» понимается распределение теплоносителя между радиаторами и НСУ, то тремя параметрами:
    - напором котлового насоса (чем больше напор котлового насоса, тем больше теплоносителя пойдет в радиаторы. При этом увеличения отбора на ТП не произойдет, поскольку отработает термоголовка на 2-х ходовом клапане в НСУ).
    - балансировкой радиаторов (читай – ограничением расхода через радиаторы)
    - ограничением отбора из контура радиаторов на НСУ, т. е. положением балансировочного клапана поз. «А» и уставкой по температуре подачи в ТП. Чем выше зададите температуру подачи в ТП, тем больше потребуется отбор горячего теплоносителя из котлового контура, и тем меньше достанется радиаторам.
    Варианты равноценные, в первом варианте немного больше отбор из высокотемпературного контура, немного больше расход через насос НСУ и немного выше температура обратки из НСУ в котловой контур.
    Во втором варианте влияние на котловую ветку или радиаторы меньше, поскольку отбор теплоносителя из высокотемпературного контура меньше, чем в первом. Соответственно, меньше общий расход через котел и выше напор котлового насоса.
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я поставил балансировочник только в позию "Б", хотя остался осадок - общий расход в петлях можно регулировать переключение скоростей насоса. Только когда двухходовой открыт полностью теоретически через этот байпас нарушалась бы гидравлика РО. Но опять же, отверстие в двухходовом клапане имеет маленькое сечение, в независимости от степени открытия. Получилось что без А и Б все нормально на трубе...:aga:. Т. е. радиаторы нормально прогреваются. Раньше скорее всего были "разрегулированы". А байпас "Б" поставил больше из-за необходимости направить поток жидкости через контура теплого пола при промывке (что бы не шел мимо). Еще врезал в общую обратку латунный фильтр-отстойник 3/4, заменив сетку со 100 микрон на ~800-1000. Теперь осталось понять - почему котел 13 квт не может прогреть воду до 80 градусов в морозные дни. Но это уже другая тема. @A623A623, @касимов 2, спасибо за ваши ответы :hndshk:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он и перед насосом ТП не помешал бы...
    Холодно. И никто кроме вас не знает, что за утеплитель под теплым полом. И есть ли вааще, он там...
