1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как подружить теплый пол и радиаторы отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ravilin, 21.10.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Эпизодически во всех разделах FH появляется Мессия и начинается…
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Неужели? Я спросил тока, что под 10 номером. Энто флуд? :faq: А мне бочку выкатили - что имеешь против! :)]
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто был не я. Я в канализации отсиживался, и тока счас выполз скуки ради. Тут весело! :super:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как-нить, при случае. Давно ту бумажку не видел, а искать некогда, пишу диссертацию:hello:
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотря как на это посмотреть... Вот Рома, за спросить, денег не берет, но ответ за*спросить* потребует.
    Ну и мы сейчас флудерасим на крейсерской...По домам надо расходится, уже завтра наступило...
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Не утруждайтесь.
    Если Вы про ГОСТ 53583-2009, то он только про испытания на номинальный тепловой напор радиатора. Там эта цифра просто выбрана для упрощения расчёта.
    При расчёте реальной системы отопления нет никаких стандартов на расход (есть ограничения на скорость, да и то по причине шумов). Вы конечно можете давать в радиатор расход 6 л/м и даже больше. Просто он не сможет рассеять больше большего в силу ограничения уже по площади теплообмена (радиатор-воздух) и всё ваше действо приведёт просто к уменьшению дельты подачи и обратки до двух-трёх градусов. Однако при таких расходах уже вступают в силу ограничения по скорости теплоносителя и сопротивлений по длине труб, напор насоса не бесконечен, а диаметры подбираются и с точки зрения экономической целесообразности в том числе.
    ЗЫ: И не плохо бы, раз уж сказал про "стандарт", иметь возможность тут же его предоставить. Попытки "забазарить тему" на "как нибудь потом" приближают Вас к статусу "балабол".
  7. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Не пора ли домой...
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Не увидим. Главврач историю болезни не выдает...
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    -Нет не озвучили. Вертите цифрой, взятой непонятно откуда, и видимо полагаете что этого достаточно...
    @john kerry, - А я всё же ошибся в Вас... Поначалу я решил что вы человек целеустремленный.., настойчивый.., настырный даже... хотя, IMHO, и "не сообразительный" (мягко сказать)... Пожалуй теперь соглашусь с @Blehman, ... И за сим препирательства с Вами прекращаю. - Не интересно.
    А вот по существу - вопрос к Вам: -что именно имелось ввиду, когда вы писали это ↓↓↓ :faq:
    -Можете рассказать свое видение работы анулоида? Что там по вашему раскачивается/реверсируется от изменения температуры? -если я правильно понял ваш пост...
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Сегодня попробовал первый раз с ТП и радиаторами (раньше только с радиаторами) через комнатный термостат (дешёвый). Ну как я и предполагал, котёл отключился при +20в помещении на 3 часа. Первый этаж остыл примерно на 1,2 (одна целая и 2 десятых градуса), а второй почти на 3 градуса. Полы не остыли, как бы стали прохладнее может немного. Пока стройка, это нормально, но жить же будет не комфортно. Понимаю, что котёл долго не включается, тк на комн термостат поступает тепло от ТП, которых на втором нету, ну отсюда и разница.
    Нужен либо термостат с точным гистерезисом, либо вешать термостат выше, даже может на второй этаж?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Либо не нужен совсем. Намучается чел с ним и включит по температуре теплоносителя... Но потренироваться с прибамбасами можно и нужно.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В своем доме термостат между этажами разместил на лестнице, подобрал Т, что бы разница была минимальная. Гистерезис 0,2.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Температура при гистер. 0.2 на сколько падает от заданной? У меня при гистер 0.5,температура падала и падает когда на градус, когда на 1.5.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    От целевой в 23,5 градуса, между 23,3 и 23,7 или 0,4 градуса. Это практически не ощущается домочадцами.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Результат отличный. Минут 40 или час котёл отдыхает ? Примерно в минус 10 за бортом.
