1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Как подружить теплый пол и радиаторы отопления?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ravilin, 21.10.23.
  1. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Имеется примерно такая система отопления
    На электрокотле выставлена температура 60 гр. По отдельности в РО подается 60 гр.,в ТП 40 гр. Если включить все вместе, то температура ТП не меняется, а на РО поступает не выше 45 гр. Почему?
  2. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Ravilin, может байпас на коллекторе закрыть?...
  3. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    У меня там стоит вентиль. Пробовал разные варианты-разницы нет.
  4. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Попробуйте насос радиаторов поставить на1ю скорость
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попробуйте отключить радиаторы.
    У меня только ТП. И этого хватает. :super:
  6. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Насос Альфа 1 включен в режиме "радиатор".Вечером попробую разные скорости.
    Пока хватает ТП, но на 2-м этаже только радиаторы, а скоро зима (сибирская).
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вероятно, по той же причине, по которой
    У меня тоже. Вот уже дней пять как начался бардак с електричеством после сильной снежной бури- сначала его не было 1.5 суток, сидел на генераторе, топил дом тепловым насосом по 4 часа утром и 4 часа вечером, днём дом держался на солнечных панелях, хотя было пасмурно. В доме +21. Потом електричество дали, но какое-то странное, 180 Вольт, и продолжалось это пару дней, но тепловому насосу хватало, он 1200 Вт потреблял. Вчера начался бардак, то 270, то 140, и так весь день, но слава богу, сегодня солнце процентов на 80, плюнул на сеть, перешёл на аккумы и солнце, полёт отличный, уже прогрел дом тепловым насосом, нагрел воду для помывки, спокойно грею пищу, а там по сети бардак и постоянно отрубается, но я это не замечаю. Не представляю, что бы я делал, если бы у меня не было низкотемпературное отопление =)
    Ещё есть мысль на речку поставить генератор, есть возможность хотя бы снимать 500 Вт (если поставить два подряд, будет 1000), но это КРУГЛОСУТОЧНО будет, и речка зимой не замерзает. Думаю об этом. Тогда вообще можно топить дом бесплатно дармовым электричеством, ибо тепловой насос потребляет 1200 Вт, а выдаёт 4000 кВт тепла, а у меня дом потребляет мизер, вот сейчас при средней +2 мне хватает включать его часов на 6 в сутки и всё, в доме жарень, а дом 350 кубов 144 квадрата =)
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Потому что "где то" происходит подмес обратки в РО...
    Чтобы понять где - недостаточно простой принципиальной схемы. Тяните сюда рисунки с замерами температур в разных режимах, фото коллекторного узла, фоты или наименования насосов, фоты подключения котлов, описательную часть контуров РО и ТП (что, где, чем, сколько...) лучше привязанную к плану дома - модель будем строить вашей СО ;)
    А пока подумайте и ответьте назначение вот этих элементов в вашей системе upload_2023-10-21_14-47-57.png - зачем они там, и какую функцию должны выполнять? :faq:
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
  10. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Я показал примерную схему, взятую из готовых решений. Отмеченных Вами элементов у меня нет.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А"аа... - ну тогда рисуйте свою схему. :)]
    А ту, "из готовых решений", подарите влюблённой курсистке - ей всё равно думать о ней не придется...
    Для чего трёхходовый на радиаторы?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто надо делать систему отопления проще.
    Что-бы самому легко разобраться. Или половое отопление...
    или радиаторное. А когда скрестили ужа с ежом, тогда и проблемы.
  13. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Вы удивитесь, регулировать температуру, подаваемую на РО. У меня еще ТТК стоит.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже удЕвились...:(:(:(
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вам от того, что кто-то удивится станет теплее. В Омске температуры скоро уйдут в постоянный минус, а Вы тут пытаетесь играть в "Что? Где? Когда?" не по сезону:no: немного.
