Это все лабораторные испытания в идеальных условиях и там действительно конвективный поток после 16й рамки ухудшается, но это настолько смешно, что в жизни вы эту разницу между 44 и 52 стеклопакетом человеческими органами чувств не заметите никак. Так, что не заморачивайтесь.
Это дверь на холодную террасу, по ней самый основной вопрос -площадь 4,7м2 -из какой толщины профиля ее делать и какой стеклопакет- (остальные все окна от 1 до 2,5м.кв. площадью- Века софтлайн) Века для этой двери предлагает 80профиль и 44 СП, Иваперовцы говорят что вполне 74 профиля хватит, но СП 50 со "вклейкой" в проем... Пээс: и самое главное что монтаж по срокам будет примерно в начале января, а это у нас всегда -30 -40... дом есстественно еще без отопления и поэтому нужен только монтаж без внешней и внутренней отделки ...по всем известным правилам-у на в регионе окна ставят если не прохладней -15...но монтажники заверяют, что им и -18-20 вполне норм будет для качественного монтажа, с последующей весенней доделкой... Какие нюансы негативные надо предусмотреть?
Если хотите в этот арочный проем двухстворчатую дверь, то не получится. Размеры для этого не подходят, нужно шире. А если одностворчатую, то это из 3 частей, сама и боковые глухие, через статический соединитель. Тогда вопросы по площади заканчиваются. По температуре, ну если у монтажников головы нету, то пусть хоть в минус 50 ставят. При минус 10 уже не комфортно работать. Пены есть до минус 18, но я бы не рисковал до минус 8-10 их использовать. Профиль пвх на морозе хрупче, чем дерьмовей профиль, тем хрупче. Стены насквозь выморожены. Не стоит.
