Соответствие заявленным показателям и нивелирование "жирных" профилей при монтаже
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Кот69, 21.10.23.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Не нашел в темах -где ставится вопрос о прохладном климате+ повышенная ветренная нагрузка. Домик стоит прямо на берегу водохранилища. Стены 1,5 полнотелого кирпича+150мм минплиты+ ветрозащитная пленка+40мм вентзазор+ облицовка в 125мм кирпича...от дороги метров 400, так что шум в основном от ветра...отопление газ
    Оконщики монтажники- те что рядом -это века, рехау, геолан и кбе.
    Каждый ессно свое нахваливает, геолановцы шумят мол у них самая низкая теплопроводность профиля, т. е. самый высокий коэф спортивления теплопроводности
    (справочно для себя: В нашей стране был сделан выбор в пользу обратной величины, так как она считается более понятной. Чем выше Ro, тем лучше энергоэффективность окна – коэффициент влияет на то, насколько много тепла пройдет через квадратный метр стеклопакета при температурной разнице.)
    И главное вся остальная троица -активно поливает на кбе, мол у них профиль самый тонкий и даже труба внутри тоньше и не замкнутая а П- образная...
    У меня же окна самое большое одно ширина 2,0 х 2,45 арочное (с двухстворчатой дверью), а остальные 1,6 х 2,0 и еще меньше... Так вот они все утверждают, мол конечно главное как смонтируют (монтаж конечно понимаю-может все испортить даже при самом толстом профиле), но на ветренном месте надо чтоб уплотнение было серьезней, не черное как у всех, а серое которое у нас только у рехау, а профиль мол что 72 что 82 только у геолана имеет более высокий коэф сопротивления теплопроводности ...и мол ни какая фурнитура Рота не спасет и никакие мульти защиты...
    У соседей стоит века софтдайн со стеклопакетом 42мм и они довольны ... Но они ставили окна еще всего, лет 8-10 назад, а тогда говорят качество было гораздо выше...
    Разница по итогам между 82 и 72 профилем от разных производителей в среднем аж процентов 20-25 по теплозищите и цене, но вот все же почему у нас кбе окна с монтажем стоят соблазнительно ниже остальных процентов на 15-20? В чем подвох?
    Да и стоит ли все же потратиться на 82 профиль и 44 мм стеклопакет?
    И на что обратить особое внимание при монтаже чтобесли что 82 окна стали не хуже 60профиля?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть какие-нибудь чертежи, картинки, спецификации? И главное, какой именно геалан, кбе, рехау, века? у них разные системы есть.
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Да, спецификации сделали по всем брендам. Могу показать в личку
    КБЕ ЭКСПЕРТ СП40-Самая низкая цена,
    Рехау Интело-80, СП50, фурнитура АКТИВПИЛОТ-самые дорогие (на 15% дороже века софтлайн)
    Рехау с 70м профилем монтажники сами отсоветовали почему то...
    Века софтлайн-70, СП40, фурнитура мако - по предложениям пока середнячок
    По геолану завтра обещали ценник скинуть, но говорят будет между КБЕ и ВЕКА
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Вот самое большое окно. Выходит пока жутко страшное. Нужен проем двустворчатая дверь около 1500мм, с высотой -1950мм
    Пугают что если не поставлю цельную квадратную трубу толщиной 3мм, то может повести раму
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Из всего этого, самый надёжный, это как раз таки середнячок века софтлайн. По кбе чего то сейчас не очень. Сам по себе Кбе эксперт, с хорошей историй, крепенький классик вариант. Просто под него очень часто подсовывают его дешёвую копию Кбе мастер.
    Рехау интелио 80, это вообще непонятная субстанция, надутый до 80 мм бюджетный профиль со всеми "своими радостями-".
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это окно, балконная дверь, входная? Дальше не понял про двухстворчатую дверь.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно то что нагородили Вам геалановцы заставляет сильно сомневаться в их оконном интелекте. Да и остальные такие же безграмотные.
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    а СП 50 от рехау-шляпа?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ещё какая. Для справки. Из-за раздваивания конвективного потока внутри стеклопакета, из-за увеличения ширины стеклопакета, показатели Ro после 44 мм начинают ползти вниз. И чем сильней разница в температуре между улицей и домом, тем быстрее.
  10. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Это только у СП от Рехау?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У всех.
  12. Кот69
    Кот69
    Кот69
    т. е. чем больше закрытая воздушная прослойка (в виде стеклопакета)- тем меньше коэф теплосопротивления, и выше тепловые потери?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я выше писал. Чем больше разница температур между наружним и внутренним стеклом, чем шире расстояние между стёклами, тем хуже. Конвективный поток раздваивается, т. е. потери тепла конвекцией увеличиваются, конечно же там цифры смешные, но факт в том, что чем шире, тем лучше, ни катит. А вот на юге катит, там не такая большая дельта между температурой наружнего и внутреннего стекла.
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Конвекция? Она же возможна только если есть возможность движения... Всегда думал что современный стеклопакет -герметичен и поэтому какое либо передвижение воздуха внутри его просто невозможно...
    По крайней мере у нас в Сибири, раньше делали по 2-3 рамы (деревянных) -ставили их на максимальновозможном расстоянии друг от друга, чтоб было как можно больше относительно запертого воздуха- что считалось лучшей теплоизоляцией, чем если бы в одну раму (сечением 4-5см) ставили сразу два стекла... Хотя в европейской части СССР очень часто видел и такое.
    Пээс: конвекция по данному случаю если и возможно, то видимо только снаружи СП и только при открытом на проветривании окне...
    А если серьезно, то я не специалист по окнам, просто имею личный опыт. В одном доме уже лет 20 у меня стоят окна профиль 70мм -и ни каких вопросов нет.
    Во втором стоят с профилем 58 мм-фурнитура "G" -профиль не могу даже идентифицировать (продаваны в 2010 году уверяли, что это более теплозащищеннее чем те мои старые 70мм, которые ставил за 10 лет до них)- по факту- 58мм не замерзает и не потеет, но во первых- звукоизоляция гораздо хуже, и зимой гораздо свежее что ли... в Общем 58мм- точно даже для круглогодичной дачи не вариант...
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы решили с физикой спорить? Два стекла, наружнее холодное, внутреннее теплое. Воздух нагреваясь от теплого стекла, что делает? Подымается наверх. Потом перетекает к холодному стеклу, отдаёт ему тепло и что делает? Опускается вниз. Это и есть конвективный поток. И вот в более широком стеклопакете этот процесс раздваивается.
    Стеклопакет и остекление в несколько рядов, с разного огорода.
