Утепление, вентзазор, пароизоляция
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Гриха, 21.10.23.
  1. Гриха
    Гриха
    Гриха
    Здравствуйте, может кто даст совет как по пароизоляции (что сейчас более менее в средней ценовой категории) так и по конструктиву утепления. В наличии закрытая кровля двухскатная металлочерепицей.(схема на фото). Дом строился "на продажу". Утеплитель стоит вплотную к ветровлагозащите (нунейм) за ней листы фанеры, к ней вдоль прикручена дуймовка и к ней металлочерепица. Нужно ли делать вент зазор между ветровлаго защитой и утеплителем между стропил? Если да, то 100мм утепления-это очень мало и хотелось бы увеличить до 200-250 мм на скатах и 300 на перекрытии с холодным чердаком. По какой схему лучше нарастить толщину: 100 в страпила, 50-перекрытие стропил (с внутренней стороны и потом ещё крестной перекрытие в направлении стропил 50мм? Или 100 в стропила+ 100 поперёк и + 50 возврат на страпила? Так же вопрос по зазору между пароизоляцией и чистовой отделкой: сколько нужно его делать (20,30,40 или 50мм)? С утепление маурлата так же вопрос: его нужно (можно) закрывать камерой ватой и сколько мм ? Не будет претензий и гнить в утеплителе. Утеплитель планируется парок экстра (юматекс). Заранее спасибо за ответы и рекомендации
  2. Гриха
    Гриха
    Гриха
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Начнем с того, что кровельный пирог не правильный. Во первых- фанера, там вообще не нужна, нет вентзазора (который должен быть 5 см).
    Если это Вас не смущает- отходим от ветрозащиты нонейм 5 см, (в образовавшийся вентзазор необходимо организовать вход на карнизе и выход на коньке воздуха, монтируем СДМ корытом, прижимая рейкой по краям. Далее утепляем между стропил, сколько влезет, далее поперек- добирая до 200 мм. Как по мне направление слоев не имеет значения.
    Далее пароизоляция максимально везде проклеена я, и поддерживающая обрешётка.
    Или разбираем все до стропил, и делаем классический кровельный пирог.
  4. Гриха
    Гриха
    Гриха
    Спасибо за ответ. Да, я понимаю, что кровельный пирог неправильный (строили под продажу и видимо их это не волновало). С софитов сделал входы для продуктов (все было защитой сплошняком фанерой). Вент выходы установил на чердаке 6 шт+ 2 небольших сбоку под коньком (с другой стороны нет такой возможности сделать без лесов). Утеплитель (по типу рулонного) брошен вплотную к ветрозашите (вроде она, пар пропускает) к фанера (зазора там нет, фанера вплотную к этой ветрозащите) с щелями и прикреплён степлером. Сейчас все разбираю и планирую переложить с вент зазором между утеплителем и "ветрозащитой" что бы с софитов проходил воздух на холодный чердак и выходил через выходы в кровле у коньках. Вскрывать нет возможности всю металлочерепицу нужно действовать с внутренней стороны. PS: не очень знаток в терминах, что такое " СДМ"? И какой лучше использовать в среднем бюджете. Так же по пароизоляции что можно использовать в среднем. изоспам...? Какой то " профи" или что то другое. Да на фтором фото я нарисовал, как планировал сделать. Вот и бери дома... хотя уверял, что делался для себя и люди даже жили в нем пару лет. а тут такое
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    СДМ - супер диффузионная мембрана, к примеру Изоспан AQ prof, пароизоляция - Изоспан rs, или rf, Дельта dawi 200 и тд
  6. andyxab
    andyxab
    andyxab
    Королев
    Здравствуйте!
    Если нужна пароизоляция с Sd150-200, то что сейчас есть на рынке?
    Вот вижу в петровиче: https://moscow.petrovich.ru/catalog/1281/952246/#properties
    290 р/рулон
    И вижу здесь: https://www.mastercm.ru/product/delta-reflex-paroizolyaciya-teplootrazhayushchaya/
    18500 р/рулон
    Не пойму, - это разные пароизоляции? В петровиче Sd не 150?
    Такая пароизоляция реально стоит по 18-20 000 руб за рулон?
    С уважением, Андрей.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Берите ЛЮБУЮ пароизоляцию известного бренда и вообще не обращайте внимания на этот коэфициент. Практически любая нормальная пароизоляция будет иметь SD > 100м
    А отражающие тем более.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По первой ссылке 290₽ за м2. А за рулон получиться больше 21000₽
  9. Ронат
    Ронат
    Ронат
    Добрый день ! Дорабатываю дом от застройщика, хочу подлатать пароизоляцию (есть порезы), переложить утеплитель (просветы). Чем лучше заделать щели в местах соединений деревянных балок перекрытия холодного чердака (монтажная пена-какая или тем же утеплителем) ? Нужно ли обработать деревянные конструкции на чердаке биозащитой ?
  10. Ронат
    Ронат
    Ронат
    Пароизоляция где-то частично заштукатурена на стену, где-то выведена наружу, где-то болтается и т. д. Чем лучше заделать щели которая присутствует между потолком и стеной (заштукатурить в потолок, монтажная пена или пена, а сверху штукатурка) ? Будет натяжной потолок.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для того, чтобы сделать максимально герметичным пароизоляционный контру- для начала пол конопатить щели льноватином, далее можно использовать клей для пароизоляции дельта тихх IMG20240428194033.jpg IMG20240429100223.jpg клейкие ленты Дельта мульти банд, Изоспан ml prof, гранд лайн ultra band, sitko flexx. Также пасту от TN Альфа пэйс IMG20230427183934.jpg
    Щели также можно заделать герметиком по дереву.
  12. Ронат
    Ронат
    Ронат
    Если нет выпуска пароизоляции внутрь на стену, как лучше поступить, заполнить штукатуркой между досками ?
