Нет циркуляции в системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ingeborga66, 19.10.23.
  1. ingeborga66
    ingeborga66
    ingeborga66
    Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом. Нет естественной циркуляции в системе. Система старая, работала от печки, которую топили дровами. Вместо печи поставили газовый котел и просто врезались в эту систему, ничего не меняя. Сегодня запустили котёл,а горячая вода по трубам не идёт! Нагрелось только метров 5 верхней трубы и самый первый радиатор от котла, остальное всё холодное. Температуру в котле подняли до 80 гр.,и ничего не изменилось. Что делать то? Живу в малюсеньком, богом забытом городке, в который каким то чудом провели газ наконец то. Позвонила газовщикам, они сказали отоплением не занимаемся, только котлами. Спецов по отоплению у нас тоже нет. Порылась и интернете, нашла информацию о циркуляционных насосах. Но это значит энергозависимость. А у нас свет довольно часто отключают. Вопрос такой, почему перестала циркулировать вода? Что можно сделать с наименьшими денежными затратами, потому как пенсионерка уже, и после монтажа этого "бесплатного" газопровода средств совсем не осталось. Пожалуйста, если кто то ответит, пишите попроще, как для особо"одаренных"),чтобы я смогла понять. Система у меня примерно такая, с открытым баком.
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Какой котёл поставили?
    Были ли уменьшены диаметры трубопроводов при установке нового котла?
    Какой был и остался ли старый котёл (печка)?
  3. ingeborga66
    ingeborga66
    ingeborga66
    Котёл АОГВ 11,6 кВт, напольный. Диаметр труб не меняли, немного нарастили полипропиленом, потому что печь была в два раза больше чем котёл.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Первое где "собачка порылась". Фото обвязки котла, подключения РБ. Чем информативней Вы покажитте систему тем быстрее придёт помощь, "реж здесь".
    Полипропиленовые трубы в ЕЦ системах со стальными трубами вредительство чистейшей воды.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зажали систему или воздух не выгнали.
  6. ingeborga66
    ingeborga66
    ingeborga66
    Не очень поняла, что значит обвязка котла. И не могу догадаться что значит РБ. ЕЦ это естественная циркуляция, я так поняла. А как пропилен в связке со стальными трубами вредит системе? Фото присоединения котла и дальше как идёт труба прилагаю.
  7. ingeborga66
    ingeborga66
    ingeborga66
    А что значит зажали систему? Воздух вроде выпускали, когда систему заполняли, но ещё раз попробую проверить, спасибо.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @ingeborga66,
    система на дюймовых трубах работала хорошо? До установки котла?
  9. ingeborga66
    ingeborga66
    ingeborga66
    Да, всё работало лет 40. За всё время в системе меняли только радиатор и сбросной клапан. Трубы дюймовые.
  10. ingeborga66
    ingeborga66
    ingeborga66
    В системе изменился диаметр змеевика. В котле он гораздо уже, трубки на полдюйма. В печи стоял на 32мм.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вероятнее вход/выход аогв у вас - полтора дюйма. а там вам сделали переход в пропилен. вот про фото этого места вас и спрашивает @Next57,
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Обвязка котла, как котёл трубами подключен к системе.
    РБ расширительный бак.
    Элементарно, ворует внутреннее сечение, посмотрите стальную и ПП трубу одинакового наружного диаметра, что у них внутри.
    По поводу фото, не просил портфолио супер модели, нужна голая правда, где монтажники накосячили.
    Первое фото. американка на подаче, ну и... как далее пошла труба?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Ситуация.
    Входная дверь в ваше жилище, которая раньше распахивалась во всю ширину, теперь приоткрывается на чуть, чуть. Реакция организма на подобное неподобство предсказуема - замуровали демоны...
    Примерно те же чувства будет испытывать теплоноситель, раньше свободно циркулирующий по "настежь открытым" трубопроводам-дверям. А нынче возможно "зажатый", например уменьшенным сечением "новых" труб/фитингов.
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Добрый вечер на мой взгляд, в вашей ситуации, учитывая погоду, правильным решением будет установка циркуляционного насоса на обратную магистраль, а разбор полетов отложить до весны, если, конечно по близости нет нормального сантехника. А для работы насоса использовать автомобильные аккумулятор зарядку и инвертор. Тоже деньги, конечно и работа...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекройте его. потом приходите. Хотя все последующие косяки,. Вам объяснили.
    И очумелыми ручками *спецов*...
    @ingeborga66, Зовите спецов обратно...пусть запускают систему.
