Гейзер 2014 (TMF) - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mumis, 19.10.23.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    дай ссыль где видел
  2. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    потерял, сам ищу куда дел ... :faq:
  3. nercs
    nercs
    nercs
    По-моему лучший тюнинг для Гейзера это пластины из камня, как на печи Альфа Гардарика. В остальном проще купить другую печь, если Гейзер не устраивает
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    я такого же мнения. колхоз тюнинг не наш метод)
  5. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    А Вы цену такого тюнинга видели? Насколько та же Гардарика дороже Гейзера?
    И кроме внешнего вида из "плюсов" только снижение ИКИ печи.
    Впрочем, никто не мешает Вам самому дотюнить свой Гейзер: посмотрите одно из последних видео Магола - там он показывает, как можно сделать самому каменную или керамическую (либо вообще эксклюзивную) облицовку для печи Ферингер, причем ничуть не хуже оригинальной, только дешевле.
    Я же говорил о создании регулируемой конвекции, чего ни в Панголине ни в Гардарике в помине нет.
    Из заводских комплектов хотел бы отметить "Каркасный экран для банной печи УСЛАДА 10, 20, 30", но там в комплекте идут только металлические части и стоят при этом недешево.
  6. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Здесь исключительно вопрос финансов либо наличие рук (или хорошего мастера). Т. е. если есть такая возможность, то можно купить готовое и не забивать всем этим голову. Но вот если такой возможности нет, а режим регулируемой конвекции получить хочется, то прямые руки смогут в этом помочь.
    Ведь что такое печь Грильд "Ретро": эта все та же давным давно известная Комета, закрытая клинкерным кожухом (на металло-каркасе) с дверцами конвекции. Я пересмотрел все презентации производителя, написал в конце концов им сам, но другого обоснования столь высокой цены на это изделие кроме "эксклюзивный дизайн" + "сформованные вручную плитки" не смог добиться.
    Вы меня, пожалуйста, простите (ведь это сугубо мое и только мое мнение), но платить за такой кожух, причем дороже чем за саму печь, не по моим возможностям.
    Я отдаю должное внешнему виду этой печи, сам хотел купить такую - просто не потянул. Именно поэтому и полез узнавать во все заслуживающие внимания источники информации откуда такая цена.
    Кстати, о печах Грильд: хотел бы также обратить Ваше внимание, на то, что топить печь Грильд нужно только березовыми дровами (температура горения порядка 650 градусов) - именно так мне ответили. Я задавал этот вопрос в ветке печей Грильд производителю: спрашивал, можно ли топить брикетами - что, оказывается, запрещено. Поэтому, даже если Вы и докупили защиту топки, то все равно рисковать не надо: ведь в случае температурных деформаций Вам печь не поменяют.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Не увидел в руководстве запрет на пеллеты
    И рекомендацию топить березой
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
  9. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Топливные брикеты разрешены. Ниже инструкция. Третий абзац сверху.
  10. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Странно, хотя, возможно, они поменяли сталь. Когда я несколько лет назад выбирал между Кометой и Арабеской - это было одним из принципиальных моментов.
    Пытался найти свой старый пост, но похоже, писал в личку, поэтому извините.
    Вот другой из ветки "Печи GrillD. Обмен опытом и вопрос", где я пытался прояснить этот вопрос у владельцев или установщиков этой печи: https://www.forumhouse.ru/threads/431351/page-55#post-28059572
  11. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Наверное, не все.
    Нашел от одного из производителей таблицу теплоемкостей по видам топлива: "Теплотворная способность топливных брикетов и некоторых видов топлива" - https://bioekoprom.com.ua/novini/teplotvornaya_sposobnost_toplivnyih_briketov_i_nekotoryih_vidov_topliva/
    Возможно, там что-то не так, но за что купил - за то и продаю.
    Но упоминания о том, что теплоемкость брикетов в 1,5 - 2 раза выше чем у дров - встречается часто.
    На видео канале у Руста, кстати, есть интересный ролик о том, как топить банную печь брикетами.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    так на чём остановился?
  13. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Но плотность так же выше в два раза. И горят медленнее тоже примерно в два раза. То на то и выходит. Если это просто прессованные опилки без химии - не могут они гореть жарче дров, похожих характеристик. Сам я топлю Гриллд Вайлет брикетами. Разница только в частоте подбрасывания.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня грилд ретро
    Топил и брикетами (пин Кей) и руфами и дровами
    Больше всего нравится топить пиникеями
    Контролируется горение. Горят долго и ровно.
    Пламя не высокое. Топку заполняю меньше половины.
    Дровами топить сложнее, очень часто горение начинается в трубе. Контролировать сложнее.
  15. brull180
    brull180
    brull180
    Доброго времени суток.
    Вот думаю в промораживаемую баню стоит брать Гейзер 2014 или Гейзер 2017 (последняя мощнее)?
    Писал в смежной теме, но там наверное никто не видит.
    Кроме этих двух печей рассматриваю еще Варвара Сказка в облицовке из талькохлорита-регулировка конвекции жалюзями, полноценная облицовка, но из стали Ст3,хватит ли мощности для обогрева по сути двух помещений. Хочу ее, но топка из обычной чернухи. HARD CERAMIC STONE 28L 2021 Панорама (https://steel-master.ru/products/pechi-dlya-bani/pechi-dly-bani-stal-master-hard-ceramic/) удлиненная топка (есть возможность подальше трубу от стены),встроенная паровая пушка, объемная каменка, жалюзи для регулировки конвекции, облицовка керамической плиткой. Еще одна печь-Емельяныч-1 в керамической облицовке (https://москва.печи.рус/catalog/pechi-bannye-emelyanych/emelyanych-1-seramic/) - есть возможность установки закрытой каменки, бак для воды на 60-90 литров, возможно будет лучше греть пол.
    Параметры: парная 14 м3, КО 15м3 ,брус 140х140 ,пол проливной утепленый, потолок утепленый +фольга и вагонка, использование бани круглогодичное, район Великий Новгород, в парной два окна напротив друг друга 400х400 мм, дверь деревянная, вентиляция под печью с улицы и басту в парной, дополнительного отопления не планируется и не будет.
    Спасибо всем за помощь.
