Гейзер 2014 (TMF) - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mumis, 19.10.23.
  1. sarymyan
    sarymyan
    sarymyan
    Гейзер 2014. От самой печи (от стенки) 3 см. Со стороны дверцы - дверца впритык к порталу
  2. sarymyan
    sarymyan
    sarymyan
    Кстати, портал неплохо греет воздух в комнате отдыха, часа через два прям комфортно, при 0 С на улице, но дополнительный обогреватель нужен обязательно будет. Стены и потолок не прогреет однозначно
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    гейзер обычный не витра?
  4. sarymyan
    sarymyan
    sarymyan
    Да, обычный
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Ну вот у вас короче вроде топочный канал
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Пока доделываю полки был технический запуск бани.
    Что дано :):
    Парилка размерами примерными 2,3*2,3*2,2-2,5 (потолок односкатной крыши, труба ближе к высокой части потолка), Стены каркас 100*40 утепление ватой, потолок утепление 200
    -фундамент незаглубленная лента, внутри залита бетонная стяжка 6-7 см на пенопласте по гидроизоляции
    -Печь гейзер 2014 с ППШ
    -наличие притока под печью 110 трубой в фундаменте
    -Вагонка почти везде уже зашита
    -вентиляция пока не сделана
    -дверь стеклянная
    Вопрос:
    пока не приобрел еще термометр и с гигрометром не могу точно все описать но по "шкурным ощущениям" парилка после 1,5 часов не горячая. поддаешь пару он горячий спускается но как будто держится до уровня печи. печь топлю две закладки с приоткрытым зольником, потом закрываю. Периодически вижу малинового цвета каменку, по идее должна жарить
    ощущается сильная разница между полом и потолком по температуре, т е если сидишь на полке, то комфортно не жарко, но хочется погорячее без поддачи в каменку.
    как поднять температуру, но не испортить печь (малиновый цвет каменки и иногда адаптера)
    в голову приходят мысли:
    -сделать вентиляцию наружу
    -закрывать приток под печь перед заходом
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Какая температура за бортом? Какая температура внутри парилки изначально? ППШ работал?
    Пока на вид больше похоже, что баня была недотоплена. Под потолком всегда будет горячее, особенно при использовании пара (там влажность больше и по ощущениям жарче).
    Так только для сауны можно. Для поддержания влажности надо всегда подтапливать.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    -30 :)
    пока не могу сказать не было под рукой приборов
    да, но в связи с теем что каменка раскалилась закрыл зольник
    а если каменка уже раскаляется? (малиновая становится) шибер прикрыть?
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    А по ощущениям? Комнатная, прохладно или вообще промерзло? Парилка должна вся прогреться, вместе со всеми утеплителями.
    А что именно становится малиновым, стартовый отрезок трубы? Не должно быть никакой малины - так быстро печь прогорит. Какое пламя в топке и звук? Ревёт как самолет?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    по ощущениям тепло и вроде потеешь но нет такого жара (грубо как зашел в сауну) нагрелся и хочется выйти, может это сравнение не верное. до этого у родителей стояла оса и парилка там 2*2 и из кирпича был режим суховоздушки.
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    сама каменка внутренняя, точнее под заливной головиной (круглая часть)
    вот и слежу теперь постоянно за ней
    как самолет то не ревет, пламя обычное, нет эффекта паяльной лампы это с закрытым зольником
    с открытым конечно тяга сильнее и разжигается и горит все намного интенсивнее
  12. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Прошу прощения, не точно выразился, имел ввиду температуру перед растопкой.
    А по ощущениям то ли влажность маловата, то ли температура низка, и это не пот, а конденсат на теле осаждается.
    Разве это приятно, что хочется выйти? От бани лучше получать удовольствие, а не испытание :hello: Но если после нагрева тела появляется желание выйти, т. к. прохладно, то лучше палешко-другое или брикет подбросить.
    Это через окошко топки видите?
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Т была около 20 т к полки делал чуть растапливал, потом в течении часа два раза подкинул дров и закрыл зольник
    не наврядли, жена чуть с испареной, я весь мокрый был
    Хочется выйти когда уже нагрелся, не когда уши в трубочку или под полком сидишь, а когда вполне терпимая не обжигающая температура, но прогревающая (надо наверно срочно брать приборы чтоб понять по цифрам какая обстановка в ПО) сложно описать шкурные ощущения :)
    нет там где воронка со стороны ПО, под ней сначала становиться малиновый цвет
  14. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Она пришла из теплого дома, а вы - с улицы, вот и разный конденсат. Просто не верится, что если вы весь мокрый от пота, то там низкая температура. Без термометра непонятно.
    Для этого и нужны правильные режимы и правильно топить. Удобнее это делать с хорошими термометром и гигрометром, там хотя бы понятно, куда смотреть.
    А почему её видно? Там камни не положили? Может в этом проблема - тепло в камни не уходит и участок перегревается? И даже представить не могу, от чего там может быть малиновым, ведь огонь и газы в совсем другом месте :faq:
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    видно в щели между камнями
    Сейчас вот пришёл растопил зольник выдвинут, первая партия сгорела дров, закидываю вторую столько же, наверно 3/4 топки может меньше, минут через 5 увидел по настоящему как заработал ППШ, видно почти струю пара до стены см 30-40, в топке слышен рев, буквально две три минуты и снова наблюдаю появление малинового цвета между камней, причём с переди печки где топочный канал нет малинового а вот под воронкой опять появляется, регулировал и шибером и зольником, начинаешь глушить цвет пропадает, открываешь всё идет жар но печь начинает малиноветь, что за хрень, что не так[/QUOTE]
