Гейзер 2014 (TMF) - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mumis, 19.10.23.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Как думаете если сделать трапики из планкена скошенного из лиственницы (сорт Д) рассматриваю могут ли быть какие нибудь нюансы?
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Оф:
    Он уже изначально совсем не айс. Плюсом есть подозрение, что острая кромка (там, где угол меньше 90, вот такая 7) будет складываться со временем и расщепляться. Ну то есть однозначно будете ходить не босиком. Если это не напрягает, а так и планировалось, то почему бы и нет.
  3. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    на сорт Д не смотрите, у меня он весь специфичен, все никак не доберусь сфотать нормально как получается у меня обшивка из сорта Д :)], осталось немного разгрести все так как пришлось все пачки вскрыть и заниматься переборкой, я был к этому готов
    идея то в скошенном то вроде как не будет видно пол, т е не всегда а только под определенным уголком например, как забор шахматка дырки вроде есть и вроде их нет, скрыты от глаз
  5. sarymyan
    sarymyan
    sarymyan
    Сфотаю, покажу. Но на словах - со стороны парной портал менее сантиметра от топочного канала, со стороны КО вплотную. Печь внутри накалилась до малинового цвета, только в первый раз когда топил, без камней.
    А разве плохо, что портал у вас не нагревается? Или имеете ввиду то, что теплый воздух из него не выходит со стороны КО?
  6. sarymyan
    sarymyan
    sarymyan
    Вопрос: у кого как закрыта щель между трубой и ППУ со стороны парилки? Я юбку одел, но пару пофиг на неё, свищет на чердак.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Со стороны чердака намотайте асбестовый шнур.
  8. nercs
    nercs
    nercs
    Ппу от термофора? У меня без юбки, щель небольшая, но пара хватает.
    Тепловизором проверял внешнюю трубу на чердаке, не больше 40 град.
    Насчёт близости к стенке, со стеклом нет проблемы. Думаю Серега прав надо дрова дальше закидывать от топочного канала.
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    хмм а у вас какая печь? у меня см 7-10 до кожуха от портала
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    прохладно без обогрева, надо будет ставить еще какой то источник тепла скорее всего.
    пока занимаюсь отделкой ПО и МО дверь открыта и в КО относительно тепло за час -полтора до 20-25 доходит, а вот если двери будут закрыт то думаю будет прохладно
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Еще вопрос тут закраался, в свое время смотрел чем закрывают со стороны ПО стену через портал и вроде в ефимовских банях там используют ЦСП (как под печь так и над порталом) для закрытия от нагрева. но где то прочитал что вроде все таки вредна она. сейчас у меня над порталом каркас из профиля и вата закрыта со стороны ПО фольгой. можно ли закрыть через зазор ЦСП ? а потом на нее думал прикрутить керамогранит на кляймерах
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чем вредны цемент и стружка деревянная?
    У этого материала одна проблема, он жёсткий. Т. е. от подвижек каркаса он лопнет непременно.
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    ОСп же не лопается, или есть прецеденты с ЦСП?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не понял в чём суть вопроса?
    Я почему упомянул про жёсткость ЦСП- лист должен иметь зазоры по кругу к остальным поверхностям никаких плотных стыков.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    зазоры будут, думаю прикрутить его через шайбы и просверлив чуть больший диаметр самореза
