Гейзер 2014 (TMF) - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем mumis, 19.10.23.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Спасибо!
    Очень! С Пароваром самое оно - он дает фон, а зимой и основу, а 1-2 поддачи в ЗК раскрашивают заход. Вот тут расписано, как к этому пришёл и какие ощущения.
  2. fire78
    fire78
    fire78
    Доброго времени! Подскажите по порталу топливного канала печи. Баня из бруса 150х100, пола пока нет, как и потолка, фундамент ленточный, топка будет с улицы. Под печь планирую делать фундамент (на уровне с лентой или чуть ниже) с выходом топки через стену на улицу. Надо выпилить портал в наружней стене. Как быть с первым венцом, который на фундаменте? Его тоже надо пилить
    иначе топка в него упрется. Как это повлияет на прочность конструкции самой стены?
  3. nercs
    nercs
    nercs
    Советую не делать топку с улицы - замучаетесь бегать подкидывать. Например, рассмотрите вариант топки прямо из парной.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Всем привет уважаемые !
    Прогорел мой гейзер насквозь.
    Посоветуйте на что мне его поменять?
    Скороварку просьба не предлагать.
    Давно не заходил на форум,
    Может появились новые какие то Хорошие печки ?
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Вот в этом месте
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Они и были,... только Вы по граблям предпочитаете:aga:.
  7. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Inox?
    У каждого свои критерии хорошести печки.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я как раз отец-основатель, можно верить. :super:
  9. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Чему? :) У каждого свои предпочтения, поэтому и критерии свои
  10. nercs
    nercs
    nercs
    А что за лист торчит?
    Я бы сейчас взял что-то с большей закладкой камней. Или тмф из чугуна (не помню как называется), или гефест, но там масса намного больше гейзера.
  11. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    Я бы смотрел либо что то из Гефестовских, либо если попроще- по обзорам в своё время зацепила Комета- Вега
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Уже купил себе печь ретро от гриллд
    И установил
    Осталось устранить пару шероховатостей
    (проход через стену)
  13. Уралец74
    Уралец74
    Уралец74
    А, точно, Гриллд, это же вроде и есть производитель Кометы Веги?
  14. nercs
    nercs
    nercs
    Ну а фото? А сравнение было-стало?
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Пока делал пробную протопку
    Нужно устранить отверстие в портале
    У гейзера топка выше чем у ретро
    И отверстие в портале получилось больше
    Надо портал менять
    Когда ставили на подиуме плитку побили:(
