Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет. Газовый котел с буржуйкой нельзя.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Почему? Вместе работать не будут. Буржуйка, резервное отопление
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Потому что…
    1. Если газ магистральный, газовщики не примут в эксплуатацию.
    2. Разный вид топлива и режимы эксплуатации. От буржуйки будет сильный нарост сажи.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Это как раз не проблема.
    В бане по сути та же буржуйка. За 15 лет ни разу трубу не чистил.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Зачем задавать вопросы, если все-равно не готовы принимать ответы… газоиспользующее оборудование не подключается в общий дымовой канал с приборами на твёрдом топливе.
    2. Принцип эксплуатации банной печи и отопительной буржуйки сильно разный. В бане не используются режимы длительного горения, поэтому конденсата и сажи в разы меньше.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотите по закону, то нельзя.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну если вместе работать не будут, тогда отключаете один и подключаете другой.
    Сразу два - нельзя!
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
  9. Arthurqw
    Arthurqw
    Arthurqw
    Здравствуйте, есть одна ситуация. Помогите решить. В общем 1/2 дома сестры, сестра по дымоходу не хочет слушать что сделали опасно, думает сэндвич труба пожаробезопасна, проходной узел через стену ладно еще сделан более менее (если сравнивать, что у них дальше) из пустотелого кирпича (примерно в 3 кирпича от внешней стены сэндвича до дерева), при выходе же из дома внешняя часть сэндвича находиться в 1 см от рубероида, который постелен на крыше и 1 см от стены. Доводы о том, что сэндвич создан от конденсата, а не от нагрева, что есть нормы (просто в ответ необоснованно атакуют, кивая на наш дымоход, который сделан сверхнормы гильза 304 aisi+распушка в 3 кирпича+керамоволокно 5см обмотано в ппу+технический базальт 100мм) - всё это не работает - сейчас первый раз затопили и говорят: иди потрогай внешнюю часть трубы и отстань (пока она теплая), а что будет когда постоянно будет топиться или утеплитель в трубе придет в негодность (дешевый базальт в трубе) их видимо не интересует. Не очень хочется сгореть по их глупости. Мог бы какой-нибудь специалист подробно ответить чтобы мы показали этот ответ сестре, может третье лицо послушают.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не думаю что хоть чьи-то слова на них подействуют.
    Но попробуйте:
    Вы все правильно говорите:
    И что:
    И они должны быть рассчитаны на самые неадекватные случаи эксплуатации.
    В том числе:
    От изолированной трубы, в стене, нужно сделать отступ минимум в 25 см до деревяшек.
    От рубероида, при прокладке в открытую, нужно отступить 10 см (хотя бы 5 см) с защитой сгораемых материалов слоем жести по асбестовому или базальтовому картону.
    Попробуйте.
    Вдруг поможет. :pioner:
  11. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Добрый день! В топочной есть 3 вентканала 125х125 и 2 вентканала 125х250. Кирпич пустотелый облицовочный, стенка 125 мм
    Длина - где то 4 метра, через холодный чердак.
    Котел атмосферный на 24 квт выход д. 120мм
    Все причастные (подрядчики по газу, продавцы котлов) говорят гильзовать не надо.
    Переживаю - вентканал через стенку 125 мм соседствует с утеплителем (эппс) и в проходе через кровлю с мембраной.
    Как я понимаю занимать 125х250
    Можно 100х200 овальным дымоходом загильзовать и засыпать пеностекольными гранулами
    Можно просто д120 гибким загильзовать и засыпать пеностекольными гранулами.
    Или я паникую зря?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это "чудазноны" не понимающие в дымоходах.
    Не собирайте информацию в общественных клозетах!
    По дымоход пустотный кирпич обязательно гильзовать!
    Можно и овальным и гибким, но засыпать ничего не нужно!
    Не зря!
    Изучайте информацию!
  13. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Уважаемые здравствуйте!
    Коротенько. Буду ставить котёл Висман Vitodens 100, первый этаж из 3х, кирпичная шахта дымохода 15м высотой. Гильзую 160мм оцинковкой для естественной вентиляции и рядом цепляю 60мм пластик выхлопа. Последний участок, метра полтора пущу коаксиальной самодельной конструкцией - 200мм вентиляция, в ней по центре изолированная 60мм пластик, думаю засуну её в 100мм трубу и выпущу всё через центр зонта вентканала. Почему такой гемор? Чтобы проще было закрыть квадратную шахту. Вопрос - отверстие выхлопа остаётся без каких-либо зонтов/дефлекторов?
    ЗЫ. Приток раздельный.
  14. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    А почему засыпать не нужно? Теплоизоляция повредит дымоходу?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Засыпная изоляция - сомнительно, бесполезно, а иногда и вредно
