Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это уже выходит за рамки темы про дымоходы. Можно или в теме про Бакси котёл впихивать в шкаф или создайте тему в разделе "Обвязка котлов"
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Я вообще эти вопросы задал в теме про Бакси но там пока тишина, безусловно это не вопросы данной темы, спасибо за помощь, хоть что то понимать теперь стал в части дальнейших действий.
  3. Сергей_Громов7
    Сергей_Громов7
    Сергей_Громов7
    Я так понял вы реальный специалист, и мне нужен дымоход и вентканал для котельной.
    Как можно получить вашу помощь советом и делом?
    С чего начинать?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Создать заказ на Бирже ФХ и пригласить в него Алексея в качестве исполнителя.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе @Mijjgan, ответил.
    Если ваш вопрос будет интересен другим - задавайте его здесь.
    Если нужен личный совет - пишите личное сообщение.
    Если хотите выполнение работ - создайте заказ на Бирже и пригласите туда исполнителя.
  6. malkinfedor
    malkinfedor
    malkinfedor
    Добрый день!
    Ситуация такая - установили асбестовые трубы D150 мм в качестве дымохода для котла открытого типа. Все бы хорошо, да вот только труба прилегает к стропилам вплотную. Пожарники понятно не дают акт на такой дымоход - нет разделки (вроде так называется).
    У меня труба дымохода из котла выходит D130 мм, можно ли ее пустить внутри асбестовой трубы до ее конца сверху, что бы дымоходом уже была не асбестовая труба а металлическая. Будет ли в этом случае асбестовая труба играть роль разделки или такое не пройдет?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть варианты:
    1. Перенести стропильную балку;
    2. Сделать увод оси дымохода в сторону.
    Пустить можно, но расстояния и требования будут теже.
    При неутепленной кровле 130 мм до стропил от теплоизолированной трубы и 250 мм, от нетеплоизолированной.
    По правильному - нет.
    Хотя индивидов много и может кто-то по слабоумию или ради корысти возьмет грех на душу и и рискнет вашей жизнью.
  8. malkinfedor
    malkinfedor
    malkinfedor
    Спасибо за Ваши комментарии.
    Это значит сместить дымоход, что бы до стропил было положенное расстояние? Кажется что это тоже очень затратный вариант, кровля уже смонтирована. Как и перенести балку, т. к. на пути дымохода кажется несколько соприкосновений с деревом.
    Наверно самое простое это поставить котел закрытого типа с коаксиальным дымоходом.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это значит, что сначала дымоход идет по одной оси, потом смещается на угол 30, до 1 метра в сторону и потом возвращается в вертикальное направление.
    Так получается, когда при строительстве не задумываются о результате.
    Может и простое, но чаще всего не вполне правильное и надежное решение.
  10. malkinfedor
    malkinfedor
    malkinfedor
    Можете пожалуйста пояснить этот момент? В деревне стоит котел с закрытой камерой сгорания с коаксиальным дымоходом, проблем с ним нет. Но я не специалист в этом вопросе, нюансов не знаю.
    Буду признателен если проясните.
  11. malkinfedor
    malkinfedor
    malkinfedor
    Вот это правильная цитата к сообщению выше ^
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если выводить трубу через стену, то да.
    Если же через крышу, то...
    какая разница, какого типа камера сгорания, закрытого, или, типа, открытого. Температура отводимых газов у них плюс минус одинаковая. Ну допустим, коаксиальный дымоход можно приравнять к теплоизолированной трубе, но мне кажется, пожарники так не думают.
    Вот например взять конденсационный котел - температура отводимых газов 70-80 градусов (от такой температуры ничего не может загореться), против 200 и выше традиционного котла, и чё? - Согласно нашим нормам, разделка одинаковая для любого типа котла.
  13. malkinfedor
    malkinfedor
    malkinfedor
    Да, именно такая идея, что бы не мучаться с этим дымоходом через крышу, вывести коаксиальный через стену. Кровлю не хочется трогать.
    Если расстояние от стропил и других горючих материалов будет 25 см, в этом случае негорючая разделка нужна, или можно без нее?
  14. he11omoto
    he11omoto
    he11omoto
    Добрый день! Установил котёл BAXI Eco Nova 1.24F дымоход раздельный, забор с улицы через стену бойлерной, дымоход, диаметр 80, выведен через холодный чердак в вентиляционный грибок на кровле. Возможно ли как-то переделать проход для вентиляционного грибка в проход для дымохода, или нужно курочить кровлю?
    Спасибо.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ГОСТ Р 27.102-2021.Надежность в технике НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТА Термины и определения
    п 5 надежность (объекта): Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции в заданных режимах, условиях применения, стратегиях технического обслуживания, хранения и транспортирования.
    Примечание - Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать в себя безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.
    Это означает, что при выполнении монтажа допускается много ошибок, недочетов и глупостей.
    При эксплуатации система не устойчивая, энерго и погодозависимая, а также представляет угрозу зданию (загрязнением увлажнением и разрушением) окружающим, шумом запахами и выбрасываемыми вредными веществами.
    Об этом много раз уже здесь описано, вот только даже размороженные котлы и система отопления не может убедить некоторых задуматься.
