Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Не знаю ничего про эту накладку.
    Знаю только, что дымоход кончается там, где выходит дым.
    -Если при установке накладки дым будет выходить в прежнем месте, то длина дымохода не изменится.
    Если же дым станет выходить из накладки, то длина дымохода увеличится.
  2. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Несомненно, дым выходит в конце накладки, те дальше на 25см.
    Все же поставлю накладку наружную.
    Благодарю за диалог.
  3. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    У меня дом 2х-этажный, я хочу на газовый котёл с закрытой камерой поставить адаптер, воздух забирать сразу с улицы, а дымоход 80мм трубой вывести через крышу. Но труба проходит через комнату на 2м этаже.
    Я правильно понимаю, что согласно нашим нормам, эту идею можно смело похоронить? Т. к. проход через жилое помещение или можно как-то отгородить трубу, условно коробом из 100го газобетона?
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Lesha86, Нельзя хоронить эту идею - запрета для индивидуальных домов нет. Для многоквартирных домов так делать нельзя, а для индивидуальных - не запрещено.
    Я задавался уже этим вопросом, почитай чуть выше.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе, если будет отгорожено - можно, но желательно чтобы в проекте данный момент был зафиксирован.
  6. Lesha86
    Lesha86
    Lesha86
    В проекте на газификацию или в архитектурном проекте дома?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше и там и там...
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня стоит котел с коаксиальным дымоходом Vaillant Eco tec plus VU, планирую купить новый котел Baxi LUNA Platinum+ 1.24 GA, но оставить коаксиальный дымоход от старого котла, его физически очень трудно вытащить из стены и поставить новый дымоход, подскажите пожалуйста варианты как можно оставить старый коаксиальный дымоход от Vaillant Eco tec plus VU и совместить его с новым котлом Baxi LUNA Platinum ? Есть какие то переходники для этого?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При равных диаметрах дымоходов отличаются только "стартовые" участки, - то, что непосредственно к котлу крепится. Так что скорее всего никаких особых трудностей не возникнет.
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Спасибо за ответ, пытаюсь понять что вы имеете ввиду, вот сделал такую картинку, вы говорите про узел под номером 1? Его нужно взять от нового котла и подключить к старому коаксиалу?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если опираться на эту картинку, то все пронумерованные элементы относятся к "стартовому элементу" (как понимаю это фото так называемого универсального комплекта дымохода) и из них собирается то, что Вам нужно. Только для конденсационных котлов берите, не для обычных. И учитывайте, что у Луны выход дымохода не по центру, смещён вправо.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Да, это проблема, у меня котел висит на кухне в шкафу по центру, зазор слева и права между корпусом котла и шкафом около 10 см, прямо вопрос а влезет ли новый котел в старый шкаф с учетом смещения из-за коаксиала, если не влезет то гемор с переделкой кухни предстоит
    Да, вы все правильно поняли, это типа универсальный коаксиал, там есть чат я написал в этот магазин но ответа пока от них нет.
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    а выходы горячей воду у Вайлант и Бакси одинаковый?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @mad-max, Вам нужен угол с артикулом KHG71405971-, он стыкуется с котлом
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я могу предположить, что они конечно находятся приблизительно там же, но скорее всего без переделки не обойтись.
