Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Алексей Телегин, попробую)
    - Вопрос: Разрешено ли устанавливать в жилом помещении дымовую трубу, (дымовой канал).
    3.3. дымовой канал (дымовая труба): Вертикальный канал прямоугольного или круглого сечения для создания тяги и удаления продуктов горения от теплогенератора (котла), печи вверх в атмосферу.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    нет.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Алексей, это ваше личное мнение?
    учитывая ваше пожелание, я просмотрел все документы, которые предлагал поиск .
    Везде написано "не найдено "запрещено"
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да вы что ...
    Это не просто моё мнение.
    Это точный ответ эксперта, основанный на действующих нормативах.
    Даже во втором пункте по вашей ссылке есть слова "Не допускается".
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Алексей, и опять мимо.
    Вы повторяетесь...
    Если вы думаете про СП60.13330.2012,
    то надо смотреть чуть выше -
    6.5. Системы поквартирного теплоснабжения
    6.5.1. Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания.
    Я уже говорил в самом начале, что у меня индивидуальный жилой дом, а не квартира в многоквартирном доме.
    Может быть, у вас свои собственные аргументы есть ?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Некрасиво цепляться к словам и перевирать.
    Вопрос:
    Я отвечаю:
    "НИЗЯ" ваша интерпретация.
    Разрешено? - Нет.
    Основание. - слова "не допускается"
    Ответ достаточен.
    Попытайтесь сами искать и изучать, а не обязывать вам что-то обосновывать.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Я вас не обязываю - вы сами себя назначили "экспертом"
    Нет других аргументов? Ну и не нужно, не утруждайте себя.
  8. tenetkin
    tenetkin
    tenetkin
    Попрошу помощи. Нигде не нашел тонкостей. Проход через стену коаксиального дымохода надо делать через гильзу? Стена Сендвич ППС.
  9. apulin
    apulin
    apulin
    Да
    Толи в СП 402, толи в СП 60, толи в СП 7 прописано, точно не помню. Но там просто про дымоход.
    Даже если это не было бы нигде прописано, то прелесть гильзы проявляется когда начинаешь вставлять дымоход.
    Я в качестве гильзы использовал трубы из нержавейки для обычных дымоходов. Кто-то использует и канализационную трубу
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    в 402.
    7.5 В местах прохода вентиляционных каналов, дымоходов, дымоотводов через строительные конструкции зданий необходимо предусматривать футляры. Зазор между футляром и строительной конструкцией, футляром и дымоходом, дымоотводом или вентиляционным каналом следует заделывать на всю толщину пересекаемой конструкции негорючими материалами или раствором, не снижающими пределов огнестойкости.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Любой проход трубы через стену надо выполнять через гильзу, хоть вода, хоть канализация, хоть кондиционер, хоть коаксиальная труба, хоть газопровод. 1-е чтобы исключить жёсткого закрепления трубы, 2-е в случае ремонта не создать себе проблемы с демонтажем трубы с помощью перфоратора 3- е с гильзой просто эстетичней.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. Вроде вопрос простой, но роюсь, роюсь, ничего не нахожу.
    В общем есть старый дом, стоит напольник и колонка, выведены каждый в свой дымоход из асбоцементной трубы. Способ соединения такой: в АЦ трубе сбоку выдолблена дыра, в неё засунута Г-образная стальная труба, а щели замазаны асбестом. Подозреваю, что это не правильное присоединение. Всякие газовые проверяющие сейчас лютуют, надо бы сделать правильно, а как что-то не найду.
    Предполагаю надо надеть на АЦ металлический тройник, в его отвод трубу, снизу заткнуть заглушкой. А как? В АЦ внутрь вставлять, или снаружи надевать? Крепить как-то надо? Герметизировать?
    Да, ещё: диаметры труб как-то должны соотносится? Обязательно ли всё должно быть современным, подходящим по диаметру? Если старую стальную чуть разрезать вдоль, натянуть или забить и обмотать алюминиевым скотчем?
  13. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Здравствуйте.
    Подскажите, горизонтальный коаксиальный дымоход удлиняется вставкой удлинителя после колена в 90°, те внутри помещения? Снаружи удлинить нельзя, так? Без демонтажа дымохода. Благодарю за ответ.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    . Просто нарастить с конца не получится - там же наконечник стоит! А вставку можно вставить где удобно, в любом месте.
  15. Anna180280
    Anna180280
    Anna180280
    Скажите, а внешняя накладка антилед фактически же удлиняет конструкцию. Мне нужно удлинить на 25см дымоход снаружи. Антилед был бы полезен. А вот внутри помещения всего 50см, чтобы там удлинять, нужно вынимать дымоход из стены.
    Но воспримут ли Мосгазовцы дымоход+накладку единой длиной, не уверена.
