Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Не могу найти конденсатоотводчика для утепленного дымохода от котла 80/100. Такой тройник с крышкой и штуцером снизу.
    Для обычных дымоходов есть, а для утепленного - нет (STOUT, KRATS и т. п.)
    Если их не делают, может не нужны они? Но тогда если вдруг осадки или конденсат в трубе будет, все в котел сольется?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут нужно понять:
    - что у вас за дымоход?
    - по какой схеме подключен к котлу и как закреплен?
    - а остальные части дымохода утепленные?
    - дымоход внутри помещения?
  3. erika1708
    erika1708
    erika1708
    1) Еще не купил дымоход, но планирую STOUT, Krats или аналог. 80/100
    2) Схема: забор воздуха из помещения, выход через кровлю
    3) Я хочу утеплить весь дымоход. Чтобы он не грел помещение. Котел Baxi LUNA 1.310Fi
    4) Дымоход внутри помещения с выходом на плоскую кровлю в короб и флюгарку. Длина 10м
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда покупайте полностью одного производителя предусматривающий все необходимые элементы.
    не факт что этого.
    т. е. у вас не коаксиальный дымоход, а раздельное дымоудаление.
    Нужно нарисовать схему чтобы стало понятно как вы планируете и можно было что-то советовать и предлагать.
    Схема точно ускорит понимание. :hello:
    П. С. Если не готовы обсуждать в открытом форуме - пишите в личку.
  5. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Готов обсуждать. надеюсь, не только мне будет полезно.
    Ранее я думал сделать вот такой дымоход из утепленных труб: 80мм внутренняя труба, 100мм наружняя (см рисунок). Потому что газы в нем нагреваются до 100 градусов иногда и кажется странным вести не изолированную трубу по помещениям.
    Но эта схема оказывается существует только для НЕ изолированных дымоходов. Для изолированных не могу найти тройника конденсатоотводчика вообще нигде. Поэтому задался вопросом: может я ошибся и не нужно утеплять дымоход вовсе? Или может в утепленных дымоходах не образуется конденсат и отводить его не надо?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Утепленные тройники и сборники конденсата для них - стандартные элементы системы. Только утеплитель в сэндвичах имеет обычно толщину 25, 30 и 50 мм. Вам надо искать сэндвичи минимум 80/130
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По данной схеме у вас просто дымоход диаметром 80 мм.
    Коаксиальная система у вас заканчивается сразу на выходе из котла.
    Какой либо особой хитрости и сложности не вижу.
    По помещению от котла до тройника идет неутепленный дымоход.
    От тройника или от чердака переход на утепленную.
    Нужно предусмотреть крепление трубы с защитой от намокания и сползания утеплителя, распорные крепления и защитить шахту от проникновения в неё осадков.
  8. erika1708
    erika1708
    erika1708
    Бывают ли дымоходы 80/130 белого цвета? Или все только из нержавейки?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сэндвичи только под заказ, и то не каждый производитель возьмется… в подавляющем большинстве красят в чёрный. Но можно самостоятельно покрасить…
    Я красил в всегда в чёрный, но был один раз и в белый. Краска CERTA, аэрозоль в баллончиках.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывают.
    Только это не просто на развалах базара пошвырялись и что-то нашли, а заказываете с покраской от любого производителя, или дилера.
  11. Shaburoff
    Shaburoff
    Shaburoff
    Приветствую всех! Сильно не пинайте, вопрос наверняка обсуждали, но трудно здесь ориентироваться для новичка. Подскажите, какого диаметра нужно делать отверстие для коаксиального дымохода на 100 в стене для настенного газового котла в деревянном брусовом доме, чтоб пажарник принял? Интересует диаметр коронки какую брать?
  12. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Подскажите, в обозначении диаметра дымоходов подразумевается, что это внутренний диаметр трубы или внешний?
    Т. е., допустим, моно 160 х 0,5 мм, внутренний диаметр сколько - 160 или 159 мм?
    А 160 х 1 мм - тоже 160, или 158 мм ?
    Так то логично 160...
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
  14. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @sergio1976, надо будет замерить трубы...знаю, что в этом деле около бардачная ситуация - стандарта нет, раструбы даже одной трубы болтаются, а тем более могут не подходить разным производителям...
    Я прикидывал приколхозить на вентиляцию, а там на вентиляторе размер 159,3 мм указан
    Прошерстил сайты пр-лей - ни один не пишет точные размеры раструбов, только номинал...
    На Озоне в связи с эти куча веселых историй у покупателей
  15. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста в кирпичном дымоходе и вентканалах. Можно устанавливать с наружной стороны металлическую сетку с ячейкой 20мм для защиты от птиц? Не будет это нарушением по эксплуатации дымовых труб?
    И зимой не забьется сетка льдом от теплого воздуха из трубы? Живу в Ростове на Дону, морозы сильные редко бывают.
