Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как вы поняли что нужно убавлять и именно через дымоход?
    Не через вентканал, неплотности ограждающих конструкций или по средствам регулировки притока?
  2. DeVan
    DeVan
    DeVan
    Вентиляцию можно уменьшить в котельной- тогда не будет получаться 3х кратный объём. Приточкой регулировать -только ее добавлять. Иначе прогретый дымоход переворачивает вентиляцию в котельной.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно попробовать поработать с вентиляцией и неплотностями.
    А уже потом с дымоходом.
  4. DeVan
    DeVan
    DeVan
    Я просто не совсем понимаю что я могу сделать с вентиляцией. У меньшить в котельной. Ну тогда не будет 3х каратного обмена. Если оставлять все как есть- 2 варианта:
    1. Дополнительно открывать окно в котельной. Благо предусмотрел батарею и разводка без теплоизоляции. На улице -8 в котельно 16. Приходится греть котельную) Причем когда котел начинает греть, чувствуется тяга из приточных каналов и окна еще увеличивается.
    2. Забирать часть из дома. Но там есть своя вентиляция через санузлы и кухню. Все хорошо работает.
    Вообщем по факту дымоход сам создает через стабилизатор тяги и тд 4х кратный обмен воздуха в котельной. А когда работает, еще больше.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А у вас сейчас ровно 3-х кратный воздухообмен?
    Вот это всё и нужно настраивать.
  6. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    IMG_20250227_204728.jpg Подскажите пожалуйста только запустили котёл, на улице -5, где красным отмечено висят капли конденсата, стена пока сухая, это нормально или как то можно исправить, позавчера открыли кран газовщики, спросить толком некого, в городе только появился газ.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат будет сопровождать эксплуатацию практически всегда. Труба должна собираться таким образом, чтобы он не вытекал через стыки, т. е. по конденсату.
    У Вас, возможно, уклон горизонтального участка еще в обратную сторону сделан
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего это конденсат из воздуха помещения образующийся на холодной поверхности воздухозаборной трубы.
    Коаксиальная труба - внешний слой, воздухозаборный.
    Нужно теплоизолировать снаружи, или собирать и отводить образующийся конденсат.
  9. ЧернышевС
    ЧернышевС
    ЧернышевС
    Киров
    Здравствуйте. Вопрос к знатокам или может у кого есть опыт подобного решения. Планирую выводить дымоход от напольного котла согласно схеме. Вывести строго вертикально очень не красиво получается, нужны будут растяжки и не красивые решения, котел уже есть напольный, желания менять нет.
    Смущает участок чуть больше 3м идущий под углом 15*, будет ли достаточно тяга при такой схеме? Конкретно такие моменты в требованиях не описаны, везде речь только про горизонтальные участки. Суммарная высота дымохода выходит порядка 5,8м, диаметр 130мм.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В требованиях речь, как раз, об отклонении от вертикальной оси.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если на тяге это может быть и не сильно скажется, но на эксплуатацию и состояние дымохода точно окажет влияние.
  12. ЧернышевС
    ЧернышевС
    ЧернышевС
    Киров
    под эксплуатацией понимаете прочистку? конечно будет сложнее почистить чем вертикальный, буду думать как это сделать. Или есть еще подводные камни?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На схеме дымоход вертикальный, к которому проложен дымоотвод.
    Требования разные к этим участкам.
    В вашем случае.
    Дымоотвод, устраиваемый в реконструируемом здании может иметь протяженность до 3,0 метра.
    Под угом 15 градусов не надо.
    Достаточно-3-х.
    Если обеспечите достаточный приток воздуха и на устье трубы не будут оказывать негативное влияние выше расположенные строения и деревья, тяга должна быть.
    Они точно есть.
    Поверите на слово, или нужны точные цитаты и указания пунктов нормативов?
  14. ЧернышевС
    ЧернышевС
    ЧернышевС
    Киров
    15 градусов, потому что трубу планирую параллельно потолку пустить, он как раз под таким углом.
    Это плохо? надо именно 3 градуса?
    Тут больше тогда вопрос, запрет на такие конструкции есть?
    газовики могут до этого докопаться?
    или главное обеспечить тягу?
    выход трубы будет в наивысшей точке дома, там чуть ниже обычный вытяжной канал Вильпе 125мм, тянет очень хорошо если приток открыть полностью, приглушать даже буду по факту.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видите ли, при установке дымоотводящих патрубков практически в уровень горизонта, поступающая в них с дымовыми газами сажа, зола и мусор равномерно распределяются внутри по всей поверхности канала, а осыпаясь скапливается на нижней его поверхности, при этом не перекрывая сечения и практически не препятствуя потоку (тяге).
    Тогда как имея уклон дымоотвода 10-45 градусов возрастает вероятность сваливания мусора в большие комки, с застреванием по средине и образования завалов с полной или частичной закупоркой сечения. Особенно большая вероятность перекрытия сечения в нижней части (в начале) наклонного участка, куда ссыпается весь мусор.
    Во многом образование завала зависит от конфигурации канала, но и многое зависит от влажности накоплений (сажи, золы, копоти, смолы, жира и т. п.) образовании конденсата на стенках и гранулометрического состава сажи, влияющие на свойства сыпучих тел (подвижность и слёживаемость)
    Данный фактор создает необходимость устройства на данном участке кармана для накопления и удаления мусора, и возможно нескольких лючков для осмотра и очистки.
    Угла 3 градуса вполне достаточно для стекания конденсата в сторону котла (при монтаже элементов в направлении по конденсату) и избегания многих проблем.
    Прокладывая дымоотвод параллельно наклонному потолку необходимо выдерживать расстояния безопасности и выполнять защитное покрытие потолка выступающее по 150 мм за габариты проекции патрубка.
