Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Добавил к своему посту где прописаны все максимальные длины и размеры дымохода на котел еще схему котельной и желаемую присоединения.
  2. ranos
    ranos
    ranos
    Магнитогорск
    Алексей, добрый день. В настоящее время пользуюсь пеллетным котлом 33 Квт. Котел подключен к гильзованному дымоходу. В качестве гильзы используется труба из черной стали 120х160 стенка 6 мм. Гильза утеплена по всей высоте. В следующем году планирую перевод котельной на газ. Можно ли подключить газовый котел к такому дымоходу? Как долго прослужит дымоход из черной стали?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно внимательно изучить информацию.
    Скорее всего там написана максимальная величина дымохода и на сколько она должна быть меньше при повороте и/или горизонтальном участке.
    В котельную должен быть обеспечен постоянный приток воздуха рассчитанный на горение и работу вентиляции.
    @erika1708, есть еще вариант в канал установить гильзу 80 и через неё удалять дым от котла, а воздух брать из канала вокруг этой гильзы.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ нужно искать в инструкции на ваш котел или заказывать проект с обоснованием такого решения.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Знакомое решение... :super:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На ваш выбор. Или наращивать на 1 метр или не выполнять данное требование.
    Чаще всего работает и такая высота.
    Диаметр нужно смотреть по инструкции к выбранному котлу. Чаще всего 80 мм.
    Предпочтительная марка стали 316. Для некондансационного можно рискнуть и рассмотреть 304.
    Производители Крафт, Шидель, Вулкан, ТиС и ряд других.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В проекте должно быть это решение отражено и обосновано расчетом притока через решетку, клапан или калорифер.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Забор воздуха из шахты не рассматривали?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть все детали (подключения, ревизии, защиты от намокания и загазованности, отвод конденсата и др.) Там может быть много косяков, которые приведут к негативным последствиям или не позволят эксплуатировать дымоход.
    Ответ может быть только после обследования.
    Скорее всего лет на 10 точно хватит.
    А дальше вмешивается много сложно прогнозируемых факторов "родовых травм" от кривого монтажа, ошибки эксплуатации и обслуживания.
  10. pahunder
    pahunder
    pahunder
    Как обустроить слив конденсата в основании керамических дымоходов Schiedel?
    78417433_w640_h640_keramicheskij-dymohod-schiedel.jpg 100693322_w600_h600_100693322.jpg
    В самом основании находится чаша с "носиком" для слива влаги которая каким-либо образом появляется в стволе дымохода.
    Не могу найти нигде техническое решение как подсоединить его к канализационной системе?
    Варианты которые в голове:
    1. Сделать сливную решетку в полу с сухим затвором (естественный самотек в дренаж)
    2. Соединить через какой-то сифон, как делают кондиционеры (но не пойму какие там температуры возле этого слива)
    Если подскажите какое решение - буду вам весьма благодарен.
  11. Shnit
    Shnit
    Shnit
    Уважаемые форумчане, день добрый! Прошу совет:
    Можно ли, согласно данной картинке, сделать отвод 90 градусов и пустить трубу дымохода параллельно стене? Задача заключается в том, что необходимо предусмотреть ревизию и конденсатосборник.
    Штробить стену и опускать трубу в стене нет возможности, т. к. в армпоясе мешает арматура. Резать ее не хотелось бы.
    Благодарю
  12. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Приток в котельную есть. Сейчас в ней трудится котел на 40кВт с открытой камерой сгорания, но хочу поставить котел с закрытой камерой аналогичной мощности.
    Нет не рассматривал. Могу организовать забор воздуха как из котельной, так и с фасада
    Встает лишь вопрос, можно ли подключить выхлоп котла в существующий утепленный дымоход d150 идущий по сути по улице длинною 12-13м?
    В паспорте котла написаны вот такие параметры:
    Если рассматривать за базу переход с d80 на d100, а моем случае он вообще d150
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это правильный вариант.
    Или в ёмкость, или в канализацию.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. сначала вдоль стены, а потом сквозь стену?
    А поворот за стеной вверх ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет желания, или есть преграды?
    Зависит от конструкции котла (вентилятор до горелки или после) и технических характеристик, требования по тяге.
    Это не всегда лучше.
    @Sabab, Вы простите, но конкретные решения должны найти отражение в проекте.
    То что я вам рассказываю - подсказка и направление мысли.
