Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. братский_куни
    братский_куни
    братский_куни
    IMG_6277.jpeg IMG_6246.jpeg IMG_6247.jpeg IMG_6248.jpeg IMG_6279.jpeg IMG_6280.jpeg IMG_6281.jpeg привет!
    имеется такое вот. в котельной в итоге угарный газ, траванулся разок. куплено в китурамисервис на бокситогорской. они говорят, это нормально, это «аналог коаксиального дымохода». так и сказали. устанавливал рукожоп один, герметик - это я уже добавлял, было вообще без герметика даже и болталось, наклон сейчас в сторону котла, было ещё хуже.
    Что хочу сделать:
    1. наклон от котла, для этого нужно нарастить дымоход. там голимая гофра, в том же китурамисервис есть труба полметра, можно её купить, обрезать и нарастить.
    2. закрыть пространство между трубами. есть фольгированная базальтовая вата, кусок метр на метр примерно.
    3. у меня вообще сомнения, что этот дымоход нормально работает. во-первых, сталь 430, во-вторых соединения гофра, в-третьих, собрано по дыму.
    есть желание и возможности всё переделать, но хочется нормально сделать, чтоб без конденсата и тд. котёл китурами турбо 13.
  2. братский_куни
    братский_куни
    братский_куни
    Уголок тоже я сам уже крепил, вся эта конструкция болталась от ветра, трубы снимал друг с друга даже без усилий.
  3. братский_куни
    братский_куни
    братский_куни
    Коаксиальных стальных китурами уже нет, но я нашёл от другого корейского котла для газовых котлов дымоход, который на китурами похож прям в копейку. но не понимаю - надо коаксиальный или нет, тк все пишут по-разному
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день всем, коаксиальный дымоход проходит бревенчатую стену 250 мм.
    Диаметр дымохода 100 мм, диаметр отверстия в бревне 127 мм.
    Хочу заполнить пространство между дымоходом и бревном утеплителем
    Плотно набить типа стекловаты. Соблюдая правило наклона от котла вниз.
    Дымоход длиной 750 мм прикручен к котлу штатным хомутом и дополнительно
    я не собираюсь как то крепить.
    Дайте совет:
    Подходит ли такой способ? Что нужно учесть?
  6. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    "При прохождение труб системы дымоудаления через стену, необходимо изолировать их поверхность для исключения контакта со стеной. Изоляцию необходимо выполнить из несгораемого теплоизолирующего материала, которым заполняется все пространство зазора между стеной и поверхностью труб системы дымоудаления." - выписка из "Руководства пользователя" на котел Навьен.
    Я для гильзы в стену купил обычную канализационную трубу на 110 мм. В нее прям идеально заходит коаксиальная сотая труба.
    Край 100-ой трубы от стены на расстоянии не менее 20 см.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Древесину чем то обрабатывали внутри отверстия?
  8. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    У меня блок керамзитобетонный, поэтому не чем не обрабатывал.
  9. братский_куни
    братский_куни
    братский_куни
    я в курсе, поэтому в кавычки взял
  10. братский_куни
    братский_куни
    братский_куни
    Мне с тем что есть нужно что-то делать или подождать пока сгниёт?
  11. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Приветстсвую. Кондесационный котел 37 квТ. ПЕРВЫЙ ПУСК. Дымоход раздельный и приток отдельно. Дымоход Вертикально 150 сандвич ВВЕРХ 10 метров .. Скапливается конденсат в труде дымохода. Это потому что диаметр большой и не прогревается?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы же сами пишите - котел конденсационный...
    Да и для любого другого типа котлов, каминов и печей образование конденсата в дымоходе - это естественный физический процесс... количество только разное в зависимости от условий эксплуатации, а в конденсатниках он вообще всегда есть
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Маловат футляр.
    Нужно было хотя бы 130-150 мм брать.
    Меньше 1,5 - 2,0 см с каждой стороны даже не получится нормально уплотнить.
  14. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Зачем уплотнять? В каждом комплекте коаксиальной трубы идут боковые резиновые фланцы. Они с юбкой. Вот эта юбка ооочень плотно заходит между 110 канализационной и 100 коаксиальной. (Фото).
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как-то, без изоляции, не очень...
