Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.
  1. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Здравствуйте, подскажите правильность монтажа дымохода (твердотопливного котла) по наружней стене дома. Общая длина дымохода 6м. Вопросы такие:
    1. хватит одной монтажной площадки на эту длину? (дымоход сэндвич, нар. диаметр 250мм)
    2. сколько стеновых кронштейнов ставить если длина дымохода по стене 4.7м
    3. высота от тройника с конденсатоотводом до земли 1,2м стоить предусмотреть дополнительный тройник с заглушкой для чистки дымохода не лазя на крышу?
    4. можно крепить дымоход карнизной доске на расстоянии 5см (от стены получается 50см это, чтоб не добавлять элемент по горизонтали и обойтись без углов в районе карниза ?)
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Допустимо
    2. Минимум 2, если под тройником есть опорная площадка (она должна быть по умолчанию!)
    3. Не обязательно. Тройник на площадке, под площадкой съемный сборник конденсата.
    4. Можно подобрать консоли нужной длины под площадку, на который стоит тройник, чтобы отодвинуть трубу от карнизой доски хотя бы на 130 мм.
  3. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Очень благодарю...
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Разговаривал с газовщиком. Он сказал, что в таком случае как у меня смысла в тройниках никакого нет. Напомню ранее хотел такую схему. Только планировал 980 градусов тройник.
    Сказал, что в случае образования конденсата он все равно будет по стенкам дымоходного канал стекать, так как сборка по дыму на схеме. И сказал, что в моем случае просто завести под90 град отвод трубу в стену и все.
    Вот так:
    Я подумал, что так может даже и лучше в моем случае, то есть если мне сделать трубу внутри канала и соединить с асбестовой по дыму, получается конденсат стекает по стенкам дымохода кирпича вниз.
    А если сделать просто отвод 90 и все, то получается конденсат также стекает вниз, напомню, в случае образования конденсата (утепление хорошее сделал асбестовой - 120-140 мм), но одновременно будет сушится горячим воздухом отработавших газов из котла, что в случае с трубой внутри канала происходить не будет.
    Подскажите имеет такой вариант дымохода право на существование? тяга в этом случае не ухудшится?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хватит площадки одной, но крепление к стене нужно еще как минимум одно.
    Минимум одно.
    Тройник нужен в любом случае.
    И устанавливаете дополнительный, чтобы чистить через боковую заглушку, или через съемную заглушку снизу.
    Скорее всего ничего не будет, но если доску обошьете жестью или минеритом, точно хуже не будет.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По сути, он не соврал. Можно тройник сделать из кирпича.
    Ниже участка подключения должна быть заглушка для осмотра и очистки.
    Ниже трубы подключения кирпич, а потом дверка - заглушка.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как Вы не поймёте, что конденсат будет всегда, тем более на работе газового котла. Не будет ничего сушиться - в продуктах сгорания всегда будет водяной пар, а на выходе это агрессивная кислотная среда.
    Канал должен быть загильзован от начала и до самого выхода… без всяких переходов с дыма на конденсат. Лень сейчас ковыряться в сети (уже сто раз выкладывали на форуме примеры), забейте сами в Гугле в картинках - конденсат в дымоходе газового котла…
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    я понимаю, поэтому решил сейчас ставлю только отвод 90 градусов в дымоходный канал и все. Сдаю газ, подключают, начинаю топить, если за год вижу что конденсат пошел (я штукатурил канал внутри, там будет видно белый налет), то на след год разбираю трубу, асбест убираю и делаю нержу по конденсату, всю трубу до отвода 90 градусов, чтобы конденсат стекал в смотровую под входом трубы
  9. RALIN
    RALIN
    RALIN
    Здравствуйте, подскажите разрешено, можно ли так подключить дымоход от газового котла:
    1. Есть газовый котел MIZUDO M24TH
    Прикладываю документацию к нему Pasport-na-kotel-M11_M40TN-_1_.pdf
    2. Есть тройной вытяжной канал Schiedel VENT 250x520x327
    https://schiedel.com.ru/ventkanaly/schiedel-vent
    Такой:
    https://www.kkontinent.ru/products/ventilyatsionnye-bloki-schiedel-vent-52-25-art-122652/
    Блоки вент канала в котельной собрали до крыши, 2 этажа, на крыше колпак из метала будет.
    Фото как выглядит прикладываю.
    Внутри дополнительно их не штукатурили, не обрабатывали, смонтировали как поставляет производитель.
    3. В документации к котлу, страница 29, есть схема подключения с проколом через 2 канала.
    Приложил картинку Схема подключения.
    Вопрос:
    Можно взять коаксиальный дымоход такой:
    https://mizudo.com/catalog/dymokhod/komplekt_koaksialnyy_antiled_60_100_850_mm/
    И подключить его как указано в приложенной схеме в вент блоки Schiedel VENT ?
    Естественно с отводом конденсата как на схеме.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @RALIN, НЕДОПУСТИМО!
    Если только не использовать канал Шидель Вент в качестве инсталляционной шахты, загильзовать его на всю высоту с тройником и конденсатоотводом. Приведя в соответствие и переделав оголовок.
    Но как вы хотите, категорически нельзя!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно за год вы даже не увидите негативных проявлений.
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    ТАК ЭТО ДАЖЕ ХОРОШО
  13. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Здравствуйте! Подскажите, имеется: частный дом с кирпичной трубой, сверху трубы - кирпичный колпак (т.е. вытяжка сбоку). В трубе выполнено несколько вентканалов (вытяжки кухни - с/у). В эту же трубу (в один из вентканалов) вставлена дымовая металлическая труба от газового котла. Планируется, обшить наружную часть кирпичной трубы с утеплителем и сверху поставить на кирпичный колпак еще и металлический. Пойдет ли такой вариант обшивки и утепления кирпичной трубы или нужно разобрать кирпичный колпак (т.е. выход будет не по бокам, а вверх) и поставить только металлический?
    Труба примерно вот такая:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно сделать утепление только до продухов и накрыть срез жестяными отливами.
  15. superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    superbdfyjdbdfy
    Добрый день, кирпичный 2х этажный дом, полы/потолки жб плиты. Хотим заменить котел на настенный (BAXI ECO LIFE 1.24F) и убрать перегородку котельной, сделать кухню больше. Можно ли срезать/убрать дымоход и воткнуть котел прямо под дымоходом или обязательно должен быть отвод? Дымоход выступает на 40см от стены, мешает сделать кухню прямой. Непонятно как сделать здесь элегантно и по закону.
