Уклон на участке
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Revolver357, 19.10.23.
  1. Revolver357
    Revolver357
    Revolver357
    Уклон на участке
    Добрый день.
    У меня участок 12 соток. Хочу сделать забор из штакетника с фасада и проф листа между соседями. Идет уклон 50см
    Подскажите как сделать лучше сделать где уклон.
    По уклону идет штакетник мне сейчас строители сделали лаги не по горизонту а по земле.
    Я думал сделать в горизонт, лесенкой штакет смотрится не очень.
    прогал снизу получается в 30см. Штакет 1.8м
    как лучше? Как правильно?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Изобразите оба варианта на бумаге - это для ясности как выглядит- для вас в первую очередь.
    2. Верхний край можно сделать ступеньками по горизонту, каждую секцию отдельно. Снизу край, по уровню земли, параллельно уровню земли, на некотором расстоянии от земли.
    3. Конечно вы можете сделать как вам больше нравиться.
    4. Посмотрите форум по вашему вопросу- было не единичное обсуждение этого. :)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У нас то же уклон примерно 50 см на 8 метрах. Я лаги варил параллельно замле, и профлист каждый опускал так, чтобы он верхним концом см на 5 не касался земли, тогда и щели внизу минимальные будут, и зайцы, собаки, под забор лазить не будут. Штакетник лучше смотрится, когда идёт параллельно земле, да и функцию свою забор выполняет лучше, чем когда пролёт в три метра идёт горизонтально и под забор слон пролезет в нижнем месте пролёта.
  4. Revolver357
    Revolver357
    Revolver357
    вот хотел сделать так, как с верху изобразил.
    снизу как сейчас лаги приварили.
    Потом думал подсыпать эту разницу в высоте.
    Как вообще обычно делают,
  5. Revolver357
    Revolver357
    Revolver357
    Штакетник параллельно земле когда уклон или параллельно горизонту
    у меня уклон 50 см на 40 метрах получается.
    С низу думал подсыпать потом земли пару тройку камазов.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    0. Верх по горизонту.
    1. Если засыпать планируете точно- то делаете с учётом планируемой засыпки сразу. Что бы потом не переделывать.
    2. Делаете все параллельно верх и низ, с учётом будующей засыпки.
    Временно, до засыпки, можете прикрыть промежуток снизу чем-то -например б/у листами металла, сеткой, шифером, и т. д.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Лучше всего будет выглядеть, когда штакетник идёт ровно 90 градусов, а уж все эти угловые дыры можно без проблем обработать.
    Делайте правильно.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это ноль, а не уклон. У меня 18 соток участок. Не майтесь дурью, делайте как на нижнем рисунке. Если бы я делал параллельно горизонту, то у меня вдоль забор на 75 метров, и пришлось бы на не колько метров от земли поднимать забор внизу :aga:. К стати, очень хороший уклон, не советую подсыпать. Весной вода от снега будет вниз стекать, и болота не будет на участке, снег стаял и сухо на участке. А дерьмовой почвы насыпите, и кроме травы ничего на подсыпке расти не будет.
