РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Утепляю пол в брусовом доме по лагам, дом в перспективе дом будет эксплуатироваться наездами, зимой температуру буду поддерживать на уровне примерно +10, и при приезде протапливать до комфортных значений есть следующие вводные данные: Дом построен на свайном фундаменте ТИСЭ поэтому подпол хорошо продувается, К лагам прибиты черепные бруски, на них уложен черновой пол дюймовка с зазором между досками, далее идет ветро-влагазащитная мембрана Роквул "стена", далее 200 мм минваты, сверху пароизоляция Изоспан В fix или Изоспан RS fix первую уже купил, но что то она мне не нравится из за своей толщины, думаю оставить ее на потолок. Далее идет половая доска 45 мм. Нужен все-таки вентзазор между половой доской и пароизоляцией при таком режиме эксплуатации дома? Большинство высказывается ЗА вентзазор, но есть и те, кто считает его не обязательным в таких конструкциях, ведь пар стремится вверх и не должен проникнуть сквозь доску и осесть на пароизоляции. Не хотелсь бы скрадывать лишние сантиметры из высоты потолков, да и вкладывать лишние ресурсы, если этого не требуется. Заранее благодарю за помощь!
То есть, колебания температуры будут, около 10 - 14*. Конденсат на пароизоляции может и появиться. Тогда половая доска будет увлажняться при каждом скачке температуры. Лучше зазор сделать. Водяной пар вследствие разницы парциального давления стремится от тепла - к холоду. В жилом помещении будет теплее, чем в подполье? Значит, пар пойдёт сверху - вниз.
