"Фундамент" под кирпичной печю
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Kiznos, 19.10.23.
  1. Kiznos
    Kiznos
    Kiznos
    По проекту под полом находится (начиная с низу)
    1) утрамбованный песок (так и есть реально)
    2) утрамбованная щебень, фракция 18-24 мм, толщина 100 миллиметров (так и есть реально)
    3) пенополистирол 100 миллиметров + 100 миллиметров (как реально нет инфо...)
    4) сухой бетон для полов (Estrich) 80 миллиметров (скорее всего что так и есть реально).
    Мысль делать кирпичную печь. Размеры примерно 2100мм высота, 1950мм ширина, и 1000мм глубина. Получилось где то 1300 кирпичей, плюс раствор. Примерно 8000 кг на 1,95 квадратных метра. Давление около 4200 кг на квадратный метр.
    Как понимаю такое устройство пола не выдержит. Вместо Estrich можно бы залить армированный бетон. Но пенополистирол выдержит такое? Может у кого то есть опыт (кто то сталкивался)?
    Цель: понять какой должен быть "пирог" пола для такой печи (чтобы выдержал 4 тонны на квадратный метр).
  2. MiukFat
    MiukFat
    MiukFat
    Не совсем понятно, что значит "не выдержит". Я не эксперт, но если судить сухо по цифрам, то вес 4 тонны на квадрат это вообще не о чем. Если песок и щебень нормально уплотнены, то самое слабое звено здесь это действительно пенополистирол. Но производитель утверждает что он легко может нести такие нагрузки. Что касается бетона, то он тоже способен выносить на сжатие куда более сильные нагрузки. По хорошему, весь этот пирог вбить бы в какую-нибудь программку и рассчитаь напряжения и деформации которые там возникнут при точечной нагрузке
  3. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Первое правило: фундамент печи выполняется "отдельно" (через дефшвы) от конструкций дома.
    Второе правило: при весе печи более 750кг, под неё выполняется отдельный фундамент.
    :hello:
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Какую роль играет в этом пироге пенополистирол?
