Монтаж газопровода, фитинги, краны, САКЗ, КТЗ, фильтр
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Alpatkiy, 18.10.23.
  1. Alpatkiy
    Alpatkiy
    Alpatkiy
    Screenshot_2023-10-18-16-43-54-282_com.miui.videoplayer.jpg Screenshot_2023-10-18-15-51-02-643_com.miui.videoplayer.jpg
    Здравствуйте всём. У меня встал вопрос по поводу подключения газового оборудования, почему нельзя устанавливать резьбовой уголок и собрать систему как на фото 1. Газовая служба произвела монтаж, фото 2. Общее количество резьбовых соединений собранное газовой службой 8. В предложенной мной конструкции 7 резьбовых соединений. Очень странно получается, газовая служба говорит что чем меньше резьбовых соединений тем лучше и по этогу устанавли свой вариант на 8 соединений. Где логика? Резьбовых соединения под 90° запрещены по СНиПам?
    Подскажите пожалуйста где можно найти запреты, а то всё говорят что нельзя. А предоставить нормативные документы где это запрещено не могут.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Жесть... можно было аккуратнее сварить...
    Не просили сделать после счетчика одну трубу и от нее 2а крана?
    Нам так делали в одной из квартир. Там вообще по стене по середине между столешницей и потолком шла труба к колонке... Срезали, сделали аккуратную гибкую подводку под столом
    Да и сам счетчик можно было повесить аккуратный... чуть дороже.
    Вот, висит в шкафу, после него небольшая разводка, котору можно спрятать за декоративкой
  3. Alpatkiy
    Alpatkiy
    Alpatkiy
    Screenshot_2023-10-18-19-55-51-360_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2023-10-18-19-55-51-360_com.miui.gallery.jpg
    Я вообще в шоке от Газовой службы, а сейчас наберите воздуха побольше и внимательно посмотрите монтаж трубопровода. Что мне завтра скажет Ростехнадзор? целый месяц просил приехать проектировщика что бы сделать новый план, поднять трубу от счётчики вверх до карниза и опустить металическую трубу справа до котла. Сказали Вам это незачем, зачем переплачивать, а такой монтаж ножно. У меня нет слов Screenshot_2023-10-13-14-18-38-687_com.UCMobile.intl.jpg
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сдавать так, потом переделывать по нормальному, чтоб помещался в навесном шкафу счетчик
    Счетчик вам поставили какого то уличного исполнения.
    Как приводил фотку выше, после счетчика опуститься до стола, там уже может под столом гибкой разводкой дойти до котла
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Резьбовой уголок должен быть сертифицирован для газа. Если в его сертификате ничего не сказано
    про газ, то его ставить нельзя.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ростехнадзор ничего не скажет и не приедет так как у Вас не промышленный объект. Приехать
    может только газовщик для проверки. Всё сделано нормально, только не заменили старый кран
    для плиты. Надо было его заменить на необслуживаемый шаровой. И могут сказать, что нельзя
    подводку к плите закрывать фартуком. Должен быть к ней свободный доступ.
    И зачем-то поставили косой фильтр. Для этого счётчика он не нужен. Работал же он раньше без фильтра.
    У Вас дом или квартира? Если дом, то для ИЖС проект не нужен. Если квартира, то платите проектировщику за проект и он всё сделает. Причём проектировщика можете любого найти, необязательно из ГРО. В ГРО проектировщики обычно не заинтересованы в лишней работе так как
    сидят на зарплате. Другое дело частные проектировщики.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Этот "аккуратный" счётчик на батарейке, котороая может сесть до окончания МПИ. И тогда вызывать газовщиков и досрочно менять счётчик (или батарейку), что стоит хороших денег.
    Вдобавок некоторые ГРО не разрешают ставить струйные счётчики, хотя это и незаконно.
    Самому ничего делать нельзя. То есть Вы предлагаете ещё раз заплатить деньги? Шкафом можно
    и сейчас закрыть этот счётчик.
    Это самый обычный диафрагменный счётчик для дома. На улице обычно ставят счётчики с термокомпенсацией.
    И этот счётчик уже стоял раньше. Замена его на "аккуратный" потребует денег и времени.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Все требует времени и денег...
    ТС самому решать, что и как делать... Но то, что сделано - ужасно и неудобно... По опыту, можно было сделать аккуратнее...
    И что по вашему хорошие деньги? Отдать 10тр за комфорт к примеру это много? или может вызвать хорошего сварщика и да, заплатить еще и сделать нормально...
    Или потом, вы закажете хорошую мебель и будете ее пилить под эти трубы...
    Так что дешевле, 10тр или портить мебель за 50тр? А раз уже делали, то можно и было и счетчик поменять...
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Нельзя вызвать просто хорошего сварщика. Любые работы на действующей трубе
    может производить только ГРО или контора, с которой договор ВКГО. И если это
    квартира, то переделка будет стоить гораздо дороже. Только проект может быть дороже,
    а он для МКД, к примеру, обязателен.
    Хорошую мебель за 50 тыср купить нельзя. А мебель за 50 тыср и
    пилить не жалко.
    Да я бы не стал менять исправный и проверенный временем механический счётчик на непонятный
    электронный. Есть отзывы, что этот СГМБ помирал через 3-4 года. Да и срок службы у него
    всего 12 лет, а у механического 20 лет.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Чую, вы сотрудник ГРО? Честь мундира отстаиваете? :|:
    можно вызвать сварщиков ГРО, только других, они все шабашат и сделают по нормальному и еще увитанцию оставят. да и полно других газовы контор... это когда официально через какой Облгаз и побыстрее они такую порнографию налепили, да еще и со словами "и тааак сойдет" :) сами пишете в ГРО проектировщики не заинтересованы, дак и сварщики такие же, не сильно мотивированные за з/п стараться...:cool:
    Судя по размерам кухни в 3 ящика... я для примера, можно и 100 и 200...не суть, из таких мастеров придется упражняться:hello:
    12 лет, может ТС и больше 6 не собирается там жить...
    Да и стоимость счетчика 3тр., за 12 лет можно поменять...:aga:
    А так то...ну у вас свое ИМХО, у именя свое ИМХО... Считаете слелано хорошо- ваше право... Я считаю- ужасно и я бы переделал... О чем спор? :victory:
  11. Alpatkiy
    Alpatkiy
    Alpatkiy
    Вчера съездил в магазин и купил газовый угловой кран 3/4, сейчас чуть-чуть окуратней стало (не смотрите на беспорядок, утро 2 детей, да и жду окончания работ что бы потом привести всё в порядок), но всё же смонтировали похабно и не так как хотелось. Нашёл сертификаты на уголки которые предлагал поставить ГОСТ 32585-2013, разрешается монтировать на газовые трубы! Я если честно в шоке от всей ситуации, приходят всё такие умные начитанные и говорят нельзя. А по этогу... Ну да ладно подождём проверку, распечатал сертификаты и перечень документов. Спрошу у человека который будет проверять, нет напишу жалобу на их контору. Ну или вариант по проще отобью всё затраты по газу, ведь они произвели великолепный монтаж при котором я могу отключить счётчик не трогая пломбу и пользоваться газом минуя его. На каждого умного есть ещё умнее.
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну скорее, тот кто придёт, пломбу и поставит
  13. Alpatkiy
    Alpatkiy
    Alpatkiy
    В нашем регионе всё очень запутанно и корумпированно! Вся бумажная волокита тянется начиная с марта 2023г. Каждую заявку рассматривают по 2 месяца. И сейчас я оплачиваю и за газ (по среднему, так как нет пломбы, 2900р/мес) и за центральное отопление к которому уже как 2 месяца не имею отношения (так как по акту УК я отрезан от центрального). Но пока газовики не дадут акт пуска и далее этот акт отдаешь в одминистрацию где они его рассматривают ещё месяца 2 и дают акт завершения. Далее этот акт отдаешь в теплосети, потом они ещё сами приходят, проверяют и расторгают со мной договор. Вообщем я живу в РФ
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А я чую, что Вы из тех, которые любят переходить на личности, когда им показывают, что они неправы. :aga:
    Нет, я не сотрудник ГРО и никогда им не был. И с ГРО у меня были конфликты.
    Вызвать-то можно кого угодно, только согласно законам, любые работы на действующей сети газопотребления может производить только ГРО или контора, с которой договор ВДГО/ВКГО. И если
    до 1 сентября можно было заключать договор ВКГО с любыми конторами из реестра Жилинспекции,
    то теперь можно заключать только с ГРО. Так что не надо своими советами подводить под штраф.
    Что раньше прокатывало, то теперь может не прокатить. А если это квартира, то случись авария,
    можно и под статью попасть.
    Сварщиков всегда можно отдельно простимулировать.
    Может- не может. Гадать будем? :aga:
    Уже выше сказал - бывает, что и за 3 года батарейка дохнет. :(
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А так нельзя. Вы убрали изолирующую вставку, которая должна быть обязательно при металлическом сильфоне.
    Вы про то, что косой фильтр не опломбирован? Уже обсуждали тут на форуме, что поставщик газа
    обязан опломбировать счётчик, а про всё остальное явно не сказано. Но может ещё и опломбируют фильтр.
