1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Навес беседка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем YZavarin, 18.10.23.
  1. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Всем доброго дня. Закончу тему. Собственно - готовы, обе.
    Беседка
    Хозяйственный навес
    Так выглядят обе:
  2. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Процесс изготовления я уже описывал. Остановлюсь на отличиях.
    По другому изготавливались подкосы. Получилось чуть точнее аккуратнее.
    Подкос 1
    Подкос 2
    Не на всю ширину делал паз для опирания поперечной балки, торец остаётся внутри.
    Вот здесь видно сам паз
  3. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Хозяйственный навес покрыт ОСП 21 мм. Качеством я остался не доволен. Один скат не успел накрыть подкладочным ковром, попал под дождь. В июне. Стояла жара. Тем не менее, этого хватило чтобы распухли торцы. ОСП при этом была грунтована вся и покрашена с лицевой стороны. Снимать не стал. Шлифанул, прогрунтовал ещё раз. Этот скат выходит в пожарный проезд.
    Несмотря на трехслойную покраску, качество покрашенной поверхности меня так же не устроило.
    По этим причинам было принято решение на втором навесе сделать покрытие из фанеры 21 мм сорта 2-4. Чтобы не было больших обрезков, стропильную систему "подогнал" под размер листа 1520 мм. Для этого установил 2 "лишних" стропила, посчитал, что это будет дешевле и практичнее.
    Качество второй беседки изнутри:
  4. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Крепление столбов к закладным - болты М14. Видно на общих фото.
    Более крупно:
  5. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Самая "не технологичная" операция - выборка продольного отверстия в столбах на глубину 25 см.
    Дорогое сверло Форстнера такого диаметра мне покупать не хотелось, поскольку операция - разовая. Изгалялся как мог. Сначала сверлил через кондуктор направляющее отверстие Ф8 по всей длине.
    Дальше делал выборку. Приспособа - на фото.
    "Помогал" коронкой Ф 60 и перовым сверлом.
    Результат
  6. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Несколько фото процесса изготовления разных деталей и узлов.
    столб, финишная обработка
    выборка четверти
    выборка паза
    ровняю стропило
    сборка навеса
    кровля, монтаж
  7. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    В планах установка ещё 4 столбов и перил к ним. Мебель в беседку. Но это на следующий сезон.
    Всем добра.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    какой смысл в такой толщине? гвозди?
  9. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    ОСП лежит прямо на стропилах. шаг стропил - 600 мм (или чуть меньше). Производитель гибкой кровли допускает такой монтаж при условии, что плита не менее 20 мм толщиной.
    Плиты крепились саморезами.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @YZavarin, Красиво, аккуратно, классно :super:
    А почему сливные трубы не до земли опустил?
  11. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Бочки будут. Сливать некуда.
  12. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Пару слов про покраску. Я поклонник Тиккурилы. Первый, хозяйственный навес, грунтовался Валлти Праймер и красился финской Винхой в два слоя. После сборки коцки и пенки подкрашивались.
    ОСП грунтовал и красил материалами VGT. Про VGT плохого ничего сказать не могу, но Тиккурилой мне приятнее работается и результат более прогнозируемый, если соблюдать технологию. Через специальную краску VGT по ОСП проявились темноватые пятна по отдельным стружкам.
    Второй навес красил уже Питерской Винхой. Финская - кончилась. Субъективно Питерская показалась чуть жиже, пузыриться за валиком, раскатывать надо тщательнее и в два слоя местами хвою может и не закрыть. А вот по шлифованной фанере результат меня порадовал. Вполне устойчива к механическим воздействиям. Посмотрим, как стоять будет. У меня отделка гаража планкен крашенный Винхой 5 лет без выгорания. Специально выкрасы сравнительные делаю.
    И, да, я колерую базу в РАЛ 9003.
  13. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Готовлю столбики под перила. Навершие изготовлено в виде пирамидки, размер 19*19 см.
    Приспособа для фрезерования пирамидки
    Фрезер для снятия фаски пришлось устанавливать на опору
    Результат
  14. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Всем - доброго дня.
    В этом году свободного времени практически не выдалось, закончить навес удалось только в сентябре. Собственно - готовый результат
  15. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    Перила и продольные брусья - клееные, из бруска соснового 30*40. Заполнение "заборчик" - планкен лиственница 20*110. Окраска: пропитка Валти праймер, сверху - Винха. Перила окрашены Песто 30. Всё - на три раза.
