Посоветуйте - 1 или 2 котла каскадом?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем id12488553, 17.10.23.
  1. id12488553
    id12488553
    id12488553
    Добрый день,
    Посоветуйте, пожалуйста:
    1. Стоит ли ставить каскадом 2 котла Baxi Slim 1.300 вместо одного одного Baxi Slim 1.620? Чтобы если зимой испортился один котел - дом грелся вторым, пока чинится первый
    2. Насколько один вариант более экономичен в потреблении газа, чем второй?
    - Дом 3 этажа по 130м, толщина стен 2 кирпича без утеплителя
    - Юг России
    - БКН 200л
    - Планируется вентиляция второго этажа с подогревом (через горячую воду)
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ну, кроме того, что пока один котёл чинится есть и ещё плюс каскада - в межсезонье работает один котёл, второй "отдыхает" и не тратит топливо
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на 500 квадратов на юге России ставить 60кВт?...по моему перебор даже для средней полосы
    ни на сколько. Вот в других затратах 2 котла обойдутся дороже. Может на настенники посмотреть?
  4. id12488553
    id12488553
    id12488553
    Настенники не смотрел, почитав, что у них ресурс значительно ниже. Хотя один из мастеров предлагал поставить 2 настенника.
    62КВ для 400м - ставлю из-за бойлера 200л и системы вентилляции с подогревом (на нее мастер по вентилляции сказал выделить доп мощность 15-20кВ)
    А 2 котла дороже в установке выйдут или в потреблении газа?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Гоните такого мастера который на вентиляцию дополнительную мощность выделяет. Никакой он не мастер
    Не нужно вам 2 котла.
    Можно и 2 котла поставить. Но самых дешманских + один новый в резерв. Вот это надежно будет
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    значительно это как? что у настенника бакси что у напольника срок эксплуатации 10 лет.
    в установке -ДА, в потреблении газа -НЕТ, ну может два котла чуть экономичнее будут за счёт более глубокой модуляции системы в целом...но это не критично на таких мощностях.
    а она будет греть какое то другое помещение или то же самое?...если то же самое то почему на неё дополнительно надо по мощности закладываться?..;)
  7. id12488553
    id12488553
    id12488553
    С цоколя нужно будет воду на крышу гонять (расстояние по высоте 7м) и там обогревать вентилляцию (которая на 130 кв). А сколько на нее тогда доп мощность нужна будет?
  8. id12488553
    id12488553
    id12488553
    Котел греет все три этажа. Плюс подает воду для подогрева принудительно-приточной вентиляции. Т. е. на подогрев воздуха в оборудовании активной вентиляции все равно нужно греть и подавать горячую воду.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это вам кто про воду гонять на 7 метров сказок нарассказывал. Мастер?
    Да сколько бы не была она нужна, мощность подогрева воздуха будет полностью вычитаться из из мощности на отопление.
    Даже если у вас плохо утепленный дом, что мощности в районе 30 кВт должно хватить
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
    На крыше?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На хрена?
  12. id12488553
    id12488553
    id12488553
    Чтобы зимой в спальнях дышать подогретым свежим воздухом, а не углекислым газом.
  13. id12488553
    id12488553
    id12488553
    Да, блок вентиляции планируем установить в чердачной зоне.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Это аргумент.
