Влага на мембране Изоспан AQ Proff 188 с еще не покрытой металлочерепицой
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ArtemSemenov, 17.10.23.
  1. ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    Просто сегодня несколько листов металлочерепицы уже накрыли. Разбирать и делать в коньке клапаны и т. д. уже сложно и очень спешим. Т. к. осталось мало времени до первого снега. Неужели даже продухи не уладят данный вопрос? Раньше накрывали обычным рубероидом без каких либо клапанов в коньке и все было норм...
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Как мне показалось, основные вопросы вы задали - почему возникла влага, почему "не работает" мембрана и надо ли сушить эти капли сейчас. Про последующую эксплуатацию вопроса не было ;)
    Я же надеюсь подкровельная вентиляция и вентиляция ХТ у вас запроектирована. Если да. То "не парьтесь, все ок" ;)
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    С рубероидом норм никогда не было.
    Ничего теперь уже снимать не надо. Ведь потом доступ к ХТ будет? Если да, то вариантов масса.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Это насчёт влаги на мембране (можно не париться) а вентиляция нужна будет уже в утепленной кровле
  5. ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    Доступ к холодному треугольнику будет да
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Технологии не стоят на месте, раньше это было раньше.
    Вы же не ездите на телеге, а если есть возможность на современной машине.
    А так выбор за Вами, мы рекомендуем, а именно Вы принимаете решение!
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @ArtemSemenov,
    На вскидку...
    На одном фронтоне элегантные вентрешеточки по бокам снизу этого самого ХТ, а на противоположном такая же элегантная решетка но у конька сверху, только проходной площадью в 2 раза больше.
    Но рально канеш надо посчитать. Может оказаться, что они нужны достаточно крупные...хотя...
    В общем я бы на вашем месте мембрану не трогал. Пусть подкровельное "штатно" вентилируется... А с ХТ, уже надо будет порешать. ;)
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Всё вам доступно объяснили.
    Это вы по поводу вентиляции? Так она должна быть всегда и во всех конструкциях.
    Сейчас у вас всё нормально и закономерно. В дальнейшем - делайте в соответствии с правилами (в частности - про вентиляцию), и всё будет нормально.
  9. ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    @Изоспан,
    А какого сечения должны быть продухи? Нельзя просто на одном фронтоне один квадрат 25x25 и на другом фронтоне такого же размера? примерно на 50 см ниже конька?
  10. ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    Примерно в этом месте
  11. ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    с этим все понятно. а можете подсказать по поводу моего вопроса выше? каковы должны быть сечения продухов? можно ли сделать примерно как я указал на одно сообщение выше?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Размеры решёток точно не скажу, рассчитываются 1-500 или 1-300 от площади перекрытия. И как обычно даже решетка размером 300*300 бывает мала.
    Поэтому, ближе к коньку надо ставить хотя бы 300*300.
    Или типа такого Screenshot_2023-10-17-21-31-52-90_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Принято считать (только у меня есть сомнения), что площадь канала для естественной вентиляции неотапливаемого чердака (условно как у вас), 1/400 от площади чердака.
    Но я подчеркиваю. На одном фронтоне канал должен быть вплотную почти к "полу" ХТ. А на другом как вы нарисовали. Причем площади их должны быть равны. И каждая 1/400 от площади ХТ.
  14. ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    Скажите, пожалуйста, а чем обусловлена необходимость сделать продухи во фронтонах на разных уровнях? у меня высота ХТ от пола до конька 1,5м. если с одной стороны сделать под коньком ниже на 50см, а на другой стороне практически у пола ХЧ, то разность в высоте будет 70-80см максимум
  15. ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    ArtemSemenov
    площадь по полу у ХТ около 67 кв. м. Правильно я понимаю что достаточно сделать продух размером 16x16см?
