Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    @edward_, Вы не посадили фрезы на буке?
  2. edward_
    edward_
    edward_
    Благодарю за ответ! При очень маленькой подаче дерево гореть начинает из-за перегрева. В принципе с разом понятно. А как быть со скруглениями углов? Тоже из-за волокон вырывает и расщепляет дерево?
  3. edward_
    edward_
    edward_
    Вроде норм, фанеру и ёлку режет как масло)
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На углах больше это заметено, когда фреза идёт по "шерсти" или против, на стандартной доске два угла по, два против, и ничего не пропишешь, только уменьшать съём, и использовать острые фрезы.
  5. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    За проход 2-3мм, это стандарт. Посмотрите ролики что такое револьверный упор, и как им пользоваться.
    Если подгорает, уменьшить обороты, и увеличить подачу.
    Есть табличка зависимости оборотов от диаметра фрезы, великий гугл ее знает.
    Дерево натуральный материал, и по возможности надо подбирать направление по волокну.
    И для развития. Книга "Router magic" есть на русском языке.
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Найдите ролики HeartWood`a про фрезеровку, довольно доходчиво.
    Предпрложу, что биение фрезы в пазу из-за обратного удара, т. е. недостаточной твердости руки при проводке фрезера. Используйте направляющие.
    Что касается вырывов, ваши случае в нижнем ряду. Попробуйте ножом резать по и против волокон, все станет ясно.
  7. pechka1976
    pechka1976
    pechka1976
    Башкортостан
    для углов - лобзиком (либо чем то еще) по максимуму отпилить, а потом фрезой.
    по пазам - меньшую подачу. по 2 мм пробовать. дольше, но качественнее.
  8. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Здравствуйте.
    Подскажите, какой лучше взять фрезер, для установки под стол.
    Нужен для фрезеровки торцового паза лдсп.
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Одноразовая работа?
  10. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Наоборот, постоянная
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Купить фрезер чтобы поставить его под стол? Зачем зря тратиться? :)]:aga:
  12. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Алтай
    запустите поисковиком фразу:
    "Sinica для установки в стол"
    Внешне и по комплектации - это аналог ФМ 67/2700 от интерскола или фелисатти. Дешевле не найти. Эти аппараты специально адаптированы для установки в стол.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Для стола посмотрите вот этот вариант 4411832665 озоновского индекса. Интерскол ФМ-67 по привлекательной цене.
    Это если нужны реальные объемы и для разных изделий.
    Если нужно гнать одно и то же не слишком высокой точности, то можно использовать и другие мощные инструменты подешевле. Или воспользоваться циркулярной пилой.
    Информации для серьезных выводов маловато.
  14. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    В свое время задавался вопросом, почему никто не ставит в стол шпиндель от ЧПУ фрезера, вместо той же макиты (или того же ценового диапазона). Почитал, посмотрел и понял, что ничего не мешает, если руки прямые и есть желание повозиться.
  15. pechka1976
    pechka1976
    pechka1976
    Башкортостан
    доброго времени.
    вы поставили шпиндель?
