Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Всё течёт, всё меняется... Просто не было такого обилия китайских фрезеров. Сейчас на любой вкус и на любой кошелёк. Можно совсем недорого попробовать себя в данной ипостаси. Раньше было посложнее.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    У меня ощущение, что не в ценнике дело, а в том, что раньше явные подделки отсекались лучше.
    А тут в выборке сплошные ДЕволты и Макиты за дешево.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Недавно попалась заметка в сети о том, что Макита подала иск к Вайлдбериз и продавцу на контрафактный товар.
  4. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Купил как посоветовали Фиолент, но подержав в руках понажимав на него, покрутив в руках понял, что это просто изделие которое надо "дорабатывать после сборки напильником". Это тихий ужас из прошлого... Сейчас рассматриваю Минли или Интерскол 40/1000 Подскажите Минли продают с 4 мя сменными базами, на сколько они вообще нужны, стоит переплачивать и брать этот набор или за глаза будет достаточно докупить погружную базу? Использование любительское. План работы: фрезануть ступени под подступеньки и снять фаску со ступеней из лиственницы. Думаю как советовали за несколько проходов справятся оба, И все же какой из них лучше взять, один с электроникой второй мощнее?
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    В 2006 году брал 3612С где то за 6 р. При курсе около 27 это 250 зелени.
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
    После этого Вы опять спрашиваете совета?
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    За копейку канарейку не получится. Хочется приятно крутить, это Макита 0700СХ2. А в ценнике до $100 сплошные компромиссы.
    Тем Фиолентом годами врезают замки ежедневно, для установщиков дверей самый приемлемый вариант с большим ресурсом. Что и как допилить, посмотрите тему про него на дровяном форуме.
  8. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Я в свое время по ссылке с данной темы купил Минли с кромочной на 710Ватт (может минли только на 710Ватт бывает, не знаю). Критичных недочетов не заметил. На наждачке выровнил пластмассовую накладку подошвы, и еще шестерню регулировки высоты что-то подшаманил. Ступени и подступенки (если я правильно понимаю, то это фаски на ступени, и пазы на ступенях для вставки подступенка) делать можно. Фаски снимать - одно удовольствие. А вот с пазом с шириной 20мм и глубиной 10мм (цифры взял с кондачка) придется за 3-4 подхода наверное, ибо за 1 проход будет фрезеру сложновато. Ничего не могу сказать по качеству погружной базы Минли и фрезера интерскол.
    А так, да. Вам выше все правильно сказали, все дешевые фрезеры - это компромисс. Наверное, только Макита, Девольт и т. п. из коробкы без доработок хороши
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня такой уже год, в исполнении Фелисатти (от ИС отличается похоже только цветом). Это мой первый, сравнивать не с чем. За год настрогал им кучу кромок (табуретки-полочки-садовая мебель и т. п.), пазы под мебельные подвесы, детали боковых упоров самодельного стола. Без проблем справился с 2х25 м. п. кромок на декоративной планке забора (и при этом даже не нагрелся).
    80% времени живет в столе. Константная электроника, регулировка скорости и плавный пуск-есть и работают. Кнопка пуска неудобная для работы с руки (а-ля болгарочная сдвижная), зато нормально фиксируется во включенном положении без бубнов с кабельными стяжками, что удобно когда он в столе.
    Мои скромные потребности пока закрывает на 100%. Для описанных Вами работ - его хватит за глаза.
    Люфтов не замечаю, родная 8мм цанга нормальная.
    Возможно я просто не держал в руках фрезер за 400$, но по мне свой ценник в ~70$ этот Fe оправдывает на все 100 :)]
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    лет пять уже имею такого же типа кромочник, но от Хаммер. базы три. в основном используется кромочная база, погружная иногда, наклонная вообще ни разу. к циркулю прикрутил специально купленную, благо дешево, прозрачную.
    из доработок, поменял пластиковую подошву на кромочной, уж больно "прицельная" риска широкая и прозрачная удобней.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По моему опыту достаточно двух. Качество набора от PT-club.меня вполне удовлетворяет даже в сравнении с Макитой RT0700cx2. За исключением накладки на подошву кромочной базы.
  12. patrin75
    patrin75
    patrin75
    Фрезер felisatti фм 67 от интерскола фм67 совсем кроме цвета не чем не отличается, просто ценник разный почему то на несколько тыс?
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    @patrin75, отличается. Цанга на моем Фелисатти лучше. У неё прорезей больше. У Интескола они только с одной стороны, а у Фелисатти они с двух сторон.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Да, это так. Но купил я его более трех лет назад и об трехлетнем опыте эксплуатации и написал. Доставка была быстрой. С Озона сейчас доставляются зачастую долго, больше месяца.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вопрос уважаемому сообществу: такой фрезер никто не юзал? Или кто что может высказать о сим девайсе:
    Буду весьма признателен за мнения.
