Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот теперь стало ещё интереснее Ваш вариант услышать. :faq:
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Копировальная втулка винтами крепится! Про штангу ближе к истине, поскольку штырь её там проходит - проверю.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Этот вал-шестигранник и рычаг на фото - одно и то же - обманка. Щелкают туда/сюда, но ничего не фиксируют, вал тем более. Повтоыю вальыиксируется только кнопкой: в столе в руках. И точка!
  4. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Вот ведь.
    опускаете фрезер до самого конца, и рычаг становится напротив кнопки. При повороте рычага - кнопка будет нажиматься, как с шестигранника, так и руками рычагом. Только опускать надо так, чтобы цанга вышла за плоскость подошвы. Это положение для замены фрез.
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Пора уже выкинуть это фрезер.
    Тут не поднимает, там не фиксирует.
    Одни обманки.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @ADKXXI, @Veda2025, заказ доехал.
    Похож? Или на что внимательно посмотреть?
    Старт вроде плавный.
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Похож. Цанги не видно, остальное тоже похоже.
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    А вообще, сколько стоит фрезер чтоб прям хороший? Киловатта на 2.5-3.
    Мне вылезала как-то реклама "типа профессионального", но от цены глаза вылезли на лоб (что-то около 150 тыщ).
    У меня есть небольшие интерскол и декстер - в них не лезет большая фасонная фреза.
    У меня есть поддельная макита - она работает чётко, но двигатель по мощности большую фрезу не тянет, приходится работать потихоньку (иначе обороты падают) и давать отдых (иначе перегревается).
    У меня есть смоленский диолд, но это вообще говно, всё что там хорошего - это мощный движок и хорошие четкие направляшки без люфтов (на остальных станках они люфтят). Делать им серьёзную работу я боюсь - он убьёт подшипник на дорогой фрезе (сколько ни сдавал в ремонт - они не могут сделать чтобы патрон не бил) и он не держит глубину (фиксирующей гайки нет, только сопливый зажим на пружине).
    Ирония в том, что я хотел полукруглую фасонную фрезу ещё больше, но самая большая, которую удалось найти - диаметром 70 мм, и даже с ней фрезеры не справляются...
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    В Макиту-3612С я ставил 89 фигирейную. Конечно не в один проход, по 2мм снимал.
    Кому серьезнее надо, фрезерный стол с насадными фрезами. Там и 380В бывает, и 5кВт не редкость, и фрезы до 150мм. Когда купите такой, фрезы 120 и 150 я Вам продам.
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    В интерскол-фелисатти67, по диаметру полукруг на 2" ставил, а самая большая тоже в районе 90мм высотой и 40в диаметре с 1/2 цангой.
  11. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вот у меня как раз такой. Но китаец. (Я кстати далеко не сразу понял, что китаец - выглядит хорошо, я еще удивлялся, что впятеро дешевле на озоне купил его).
    У него люфтят направляшки (несмотря на то, что токарь делал мне новые, более точные - всё равно нет идеальности хода при выставлении глубины: если например потихоньку крутишь гайку, и не давишь на противоположную сторону, то заклинит). Ну и мощности по ощущениям недостаточно: когда гоняешь дуб полукруглой большой фрезой - вонять начинает, наверно сгорит скоро.
    Оригинал получше или те же проблемы будут?
    Такие вот профиля я делаю - тяжело ему с ними справляться.
    Фрезу такую найти тоже проблемой оказалось - почему-то почти никто не выпускает, а что нашел - сталь (или твердосплав?) говно - часто точить приходится. На рейсмусе я того дуба наверно уже километр прогнал, и ножи пока не менял, а фрезу каждые десять метров подтачивать приходится.
  12. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Попробуйте на дисковой пиле такое делать. Должно плоучиться экономнее, чем на фрезере.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Примерно тот-же радиус но сборный с другими профилями. Делал такой фрезой.
    2025-09-13_13-57-16.png IMG_20250801_090230.jpg IMG_20250809_115202.jpg IMG_20250808_210906.jpg
  14. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Сперва фаску срезать?
    Да, к такому решению и пришел, это комфортнее и быстрее.
  15. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Дьявол в деталях) Мне-то именно тот профиль необходим, который у меня. Пафосное окно. Десять)
    А стол красивый, мощно смотрится!
