Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А какая защита будет у газобетона при планируемой Вами расшивке ?
    Не стоит забывать что газобетон впитывает влагу как губка, а потом мороз, и что хорошего из этого выйдет ?
    Так что стоит хорошо подумать, а нужен ли тут фрезер .
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А не подскажет ли кто недорогой простой лифт под Minli?
  3. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Малый подъемный стол для гонг машины
    проще и дешевле, наверное и нет.
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Подъемное основание фрезерного стола, для двигателей диаметром 65 мм.
    На озоне то, что я купил, уже закончилось. Этот внешне такой же. Вполне работоспособен.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И как с ней работать. К чему фрезер крепить, а что к столу?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    видео то не судьба посмотреть?
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Нормально с ней работать. Фрезер крепится как в цангу. Верхняя часть прикручиваетс к пластине стола. Регулировочный винт выводится через пластину. Крутить только долго нужно.
    Ходит на линейных подшипниках.
  8. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    тогда, подороже будет:
    Пластина для фрезера с лифтом (Черная флип-чипборд) .
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Во первых это не для моего варианта. Во вторых Фелисатти - Интрскол 67/2100 такую фишку вфдал. При работе из за вибрации корпуса регулятор скорости в ползает на максимум. Зотьт три, хоть, пять, через Перу тройку секунд сползает сам к 6- максим обороты. Это вдобавок к тому, что микролифт - фикция.
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    разговор изначально с milni начинался.
    у этого фрезера микролифт вообще не работает? или при работе в именно в столе обороты меняются?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Его нет. То есть тсь коутилка есть но она ни на что не влияет. А обороты меняются потому что от вибрации колесо регулировки произвольно на максимум "6" положение занимает.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Доьоый день. Проработав в Felisatti - Интерсколом (какая то переходная версия), как ни странно вертикаль 90 град на высоте 50 мм держит. (Мощность 2.1 кВт, типа ФЭ 67/2200.Пришёл выводу, что нужен второй - полегче, кромочный, который во всех видосах: DeWalt или Hikoki и иже с ними. Что посоветуете?
  13. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Сфотографируйте "пимочку".)
    по микрорегулировке - там со стороны подошвы тоже есть винт, под шестигранник. Прямо под стойкой. Посмотрите. Если есть - значит всё должно быть. Просто надо разобрать и посмотреть что не так.
    Переходных моделей нет, насколько я понимаю. Есть две модели ФМ67 и ФМ62. Микрорегулировка и там и там. Без неё - Ваш фрезер будет разваливаться на две части. Он скрепляется (подошва и фрезер) через стойку, через винт.
    Еще может быть вопрос в том, что микрорегулировка не работает при зажатом стопоре. В отличии от бошей и им подобным - там даже при зажатой стойке можно поднимать или опускать винтом.
  14. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    аккумуляторный кромочник.)
    Или сетевой Минли, или аккумный Штурм. Ну или Макита, если финансы позволяют.
  15. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Dewalt на 900 Вт. :super:
