Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Их на озонах-вайлдберисах как грязи:
    Брал такие для фиксации выдвижного фрезерного стола в выдвинутом положении. Ищутся по словам "винт с барашком"
  2. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Дык это заказывать надо, а тут всего лишь директора с замом подвинуть).
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Сформулируйте вопрос иначе. Пока не понял апчемречь.
  4. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    для наглядности. как регулируется глубина строгания на электрорубанке? часть подошвы "монолит" а часть поднимается/опускается. так и тут. одна сдвигается по отношению к другой на глубину съема.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как часто этой функцией пользуетесь? На моем столе есть она, но пробовал только один раз. Всегда есть другой выход.
  6. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Как по другому?
    Я пробовал один раз фуговать на столе. но есть старый универсальный станок, который под фуганок приспособил... поэтому не стал морочится с перепадом. А как без него?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На фуганке.
  8. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    я, нет. приятель кромки мебельные обрезает.
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ага! Вот правая (подающая) неподвижная базовая. А левая требует коррекции на величину съёма. Если снимаю 2мм (чаще всего так), то на левой щеке откручиваю винты (видны на фото) и подкладываю под крайние винты две пары волшебных карточек, о них писал выше. Они магнитами клеются спина к спине, это удобно. И дают ровно 2.0.
    Это если кромка.
    А если паз в середине бруска, то выставляю щеки в одну линию (это условный ноль), считаю отступ, и делаю упоры начала и конца паза. Для упоров два трака есть.
    Можно вообще снять упор и гонять по подшипнику фрезы на лысом столе. Тогда ставлю столбик-pin, скользя по нему подвожу к фрезе, и далее как по двум точкам опоры фрезерую. Обычно это кромка.
    Мне удивительно, что надо пояснять. Это 1-й класс и штаны на лямках. Букварь.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    По следам былых сражений... Сиречь по отметинам на моем боевом столе.
    Прямые фрезы бывают обгонные, и пазовые. Отличие в торцевой кромке (на фото левая обгонная правая пазовая). Как видно по отметине, обгонная погружаться (без сдвига!) может лишь на 2мм. И я это использую, в том числе при работе с циркулем. Надавил, упёрся, зафиксировал, и поехал на оборот. Остановился, надавил, зафиксировал, и т. д. Получается автоматический лёгкий шаг глубины 2мм без использования револьвера.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Микролифт со стороны стола есть у Интерскола 67. У Фелисатти (но это тоже самое, как я понимаю) А ещё кто-то со сравнимыми характеристиками/ценой имеет лифт со стороны стола? Ну или конструкцию, сильно упрощающую установку в стол. Огласите весь список пожалста (с).
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Нет по сравнимым деньгам конкурентов. Лифт примитивный
    1. Вместо штанги ставится полая трубка, в нее винтовая пара. На Авито такая шляпа стоит 1500-3000. В Автозапчастях 150-200. На фото справа болт крепления (генератора или стартера, не помню) ВАЗ-2101. Брать только с гайкой, потом отдельно не найдешь. Шаг резьбы 1.0, сиречь оборот =1мм. Это удобно при настройке, в отличие от другого шага.
    2. Снизу тупо ромбический винтовой авто домкрат. Но у него нелинейное перемещение, и приходится потом корректировать настройками самого фрезера (глубины погружения).
    Есть ещё момент... Для стандартного фрезера отверстие под лифт уже предусмотрено в самой пластине. По деньгам выгоднее брать пластину и вставки к Земляка. А нестандарт надо делать чертеж. И цена нестандарта будет выше (если кто кроме Земляка вообще за это возьмётся).
  13. jammer1234
    jammer1234
    jammer1234
    Решал такую же проблему несколько лет назад, тогда выбор был побольше.
    Дороговизна фрезера зависит от того, насколько много и часто будете пользоваться.
    Фрезерный стол для больших фрез (типа филенчатых) и мелких деталек (которые удобнее подавать чем вести над ними фрезер), мое мнение, другие могут посчитать иначе. Стоит учесть несколько моментов:
    1) Константная электроника и регулировка оборотов, потому что большие фрезы работают на более низких оборотах.
    2) цанга 12 мм, еще 1/2 дюйма (возможность ставить фрезы с Али, которые бывают выгоднее чем 12 мм)
    3) подъемный механизм. Лучше чтобы он был, иначе придется колхозить.
    Несколько лет назад идеально подходили тритон и макита, сейчас не знаю.
  14. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    У Макиты нет лифта. А на стоимость Тритона сейчас можно купить автомобиль. Хотя и не новый.
    Константа, при мощности более 2000Вт, потребуется на фигирейных фрезах 89мм. Те, у кого ее нет, легко обходятся вертикальной установкой. И фрезы те значительно дешевле традиционных, и дают бОльшее фигирейное поле.
    На ИС и Фе неоднократно выкладывали ссылки на цанги 1/2. Их продавали на Озоне, с доставкой за пару дней.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Sanya1965, спасибо! Если я правильно понял, то есть ИС67 с минимальными проблемами регулировки в столе за, условно, 20тыр. И масса других фрезеров (подешевле) с доработкой регулировки. Верно понял?
