Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Да, ошибся цифрой.
    3602 - исправил. Но 3602 тоже без регулировки оборотов и это не особо печалит.
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Кстати, сделал стол со сменными платформами (циркулярка, фрезер, рубанок, шлифмашина и просто стол). Параллельный упор сообразил на основе 1 метрового алюминиевого правила за 300 руб. Все раздвигается-сдвигается, регулируется и т. д. и т. п. Фото в снятом состоянии, т. к. на столе сейчас стоит торцовка (кстати мне очень понравилась - Пульсар 255 ременной, все четко выставил-отрегулировал 20250415_194725.jpg , сделал свое пылеудаление к ней. Прикольно вот что - когда проверил стол и расширители платформы справа-слева, то стол был выше, отклеил от основного стола 2 пластиковые рекламно-информационные наклейки и тут же приклеил их /самоклейка/ на эти платформы /лишнее обрезал/ и вуаля - ноль в ноль!).
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Неопытный патамушта...
    Бывают магнитные карточки, часто с рекламой всем известной фирмы. Толщина ровно 1.0мм, на обороте карточки магнит. А спина к спине уже 2.0. И так далее... Ну как бы подразумевается, что ты его на холодильник приклеишь, а когда он крякнется то побежишь им звонить... Ага...
    Но для регулировок фсяких я давно их юзаю. И режу разные размеры при необходимости.
    А как сделать удобную поддержку для торцовки, я покажу за пару дней. Разные пробовал, но приземлился на самой удобной и простой.
  4. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Подгорать будет а разных ситуациях. И фигирейные большие вычеркнуть совсем.
    Хотя... С цангой 8 уже ничего испортить нельзя.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Очень экономит место, Но также и очень не удобно, так как к примеру, отпилил надо фрезернуть, потом снова отпилить, и что, каждый раз настраивать?
  6. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    а лимб зачем на шайбе, которая "затянуть"?
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Там же даже в Вашей цитате написано "С микрорегулировкой параллельного упора. ".
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Присоединяюсь. Несмотря на дефицит места в мастерской я ровно по этой причине пришел к тому, что фрезерный и распиловочный столы должны быть независимыми, и с собственными параллельными упорами. Пришлось даже второй комплект гребенок докупить, чтобы не переставлять их всё время с упора на упор.
    Единственный компромисс - периодическое использование упора с фрезерного стола на столе со стационарным лобзиком (он мне ленточный заменяет). И то только потому, что это нужно редко
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    У меня есть и отдельный фрезерный стол. Но я не занимаюсь этой "деятельностью" регулярно, т. ч. проблем нет.
  10. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Лимб сделан под винт 8х1.25. Сиречь 1 оборот=1.25мм сдвига упора. Пришлось пересчитывать диаметр. И получается расстояние между рисками 0.1мм. Если ставить винт с шагом 1.0 то оборот автоматически 1мм. Причем чем больше диаметр лимба, тем выше точность. Здесь она обходится почти даром.
    Сзади на упоре два барашка, прижимают его к столу. Для настройки они ослабляются, и можно лимбом сдвигать. Когда подвинули наскока надо, оба барашка затягиваются вусмерть, и можно фрезеровать.
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Про "рога" для торцовки, как обещал. Для поддержки доски/бруска с выравниванием...
    Идея от регулируемой опоры. Также прокатит винтовая штука от офисного кресла. Их там две, сзади спинки, и под седлом. Замечено, что такая штука вытащенная из директорского кресла, служит лучше. А из какого-нить там менеджерского -не очень. Если с юмором туго... Это шутка.
    Если мало одной... Хоть дюжину можно сделать, при необходимости.
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Не понял: объясните про директорское и менеджерское кресло - почему так. Может качество директорского лучше? А если я возьму от зам. директора - подойдет? Так от какого кресла нужно брать?
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Такой выбор богатый? Или сам директор? :faq::um:
  14. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    первого зама.
    а когда надо сделать "перепад" между планками упора?
  15. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Респект за наводку. А я то гадаю где мне такие "барашки" найти).
