Выбор фрезера - 4
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем Basili72, 17.10.23.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот листаю отзывы/обзоры. Еще СТ11012 приглянулся - чуть меньше и дешевле. Возможно, потом в последствии буду что-то в гараже из дерева делать, вот и думаю: взять мощнее и тяжелее или чуть полегче? Пока во время стройки чуток с ГКЛ поработать и двери себе. Ну может еще что «выскочит». Элитеч еще присмотрел у хартвуд на ютюбе.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Интересный вариант, надо подробнее посмотреть. Но такие, как понял, для мелких работ?
  3. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для начала, если денег жалко. Интерскол-40/1000. С плавным пуском, регулировкой. Но без поддержки оборотов под нагрузкой (что не всем и всегда надо). С богатой штатной комплектацией и подсветкой. Фрезы тянет фигурные до D32, пазовые до D25. Если столярка зайдет и будет понимание чего не хватает, то докупить уже осознанный аппарат.
    У меня таких два. Вернее, это четвертый и пятый по порядку приобретения.
    Сервис... По ним не хожу. Детали, почти все, можно купить у Кущева. А перекинуть разъемы и открутить два винта -талантов не надо.
    И ещё... Мотор съёмный, его можно юзать без базы как прямошлифовальную машину. Цанга 6мм под шарошки в комплекте.
  4. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир и окрестности
    Ага, слэбы ровнять такими замучаешся), но, надеюсь с пазами для подступёнков в лестнице справится.
  5. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    По Энкору... особо не смотрел. Кажется он немного дальше отстоит от оригинальной макиты чем тот же минли или CROWN. Разница может в поддержании оборотов. В мощности. в чем то ещё.
    С кромочниками там не всё так гладко - их много. Разных. Но с оригиналом сранивать можно далеко не все. Тот же энкор, несмотря на хороший отзыв от Михаила - уступает тем, которые были предложены.
    Посмотрите поиском по озону фрезер кромочный Minli, 710Вт. Там есть комплекты с богатой комплектацией. По сборке - это полный аналог макиты. Поддержание оборотов под нагрузкой, плавный пуск - всё есть.
    Сейчас из Китая бош Gof 130 можно привезти за 10-11. В общем цена приемлема.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    И у него, и у его брата-близнеца Фелисатти 40/1000 - константная электроника есть.
    Когда на твердом материале фигурную кромку за один проход снимаешь - обороты (на слух) все же чуть просаживаются. Как с этим у больших - не знаю, сравнить не с чем.
  7. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Может быть, но минимум 3 недели из Китая, не годится.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Пазы для лестницы, монтаж дверей, чуток работы с ГКЛ - как я понял, хватит? При этом, то же crown 11002 стоит даже дешевле и мощнее, можно в стол (?), но не слишком ли он большой для дверей, например? Хотя двери один раз себе в дом поставить и все на этом. Хотя сейчас увидел Elitech домашний мастер ф 140э в красном магазине
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А бош этот как по сравнению с другими сопоставимыми по мощи? Ждать, конечно, не хотелось бы, чтобы начать работать
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Цвет да, серезно!
    А константная электроника - игрушки для лохов.
  11. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Удобный в руках. Хорошие, правильные цанги на 6 и 8 мм. Свою мощность в 1300 Вт (заявлено) - отрабатывает полностью. не тяжелый.
    crown 11002 по мощности и электронике - сопоставим. Хотя как он держит обороты - не знаю. Магнита /датчика хола нет ни у той ни у другой модели. Но бош обороты держит точно. Есть цанга на 12. (это плюс). А на остальные размеры - идут переходные втулки. У Боша - две полноценные цанги.
    У crown - есть микроподстойка глубины. У gof 130 - её убрали.
    как бы... если сравнивать в лоб - у crown плюшек больше. Но бош в руках - приятнее.)
    Если по кромочникам... я бы ориентировался на аккумуляторный вариант. Это дороже. из за аккумов. но по мощности - сопоставимо с сетевыми аналогами и намного удобнее.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Уже писал про свой опыт. 7-9 дней с АлиЭкспресса везут. У меня там 1000+ заказов, если чо...
    Заказывал даже в разгар китайского НГ, совсем недавно. Привезли за 11 дней.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Я разбирал его до винтика. Константа это отдельное физическое устройство. И его/ее там нет. Как и в близнеце Фелисатти.
    Был ранее фрезер ИС-55/1000. Там константа была. И стоил он вдвое дороже.
  14. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Мне не понятна ценовая политика CROWN. На кромочники (что аккумуляторный, что сетевой) - цены явно завышены. В 2012 году этот фрезер, в полном комплекте можно было взять за 5,5-6, на распродажах.) Минли - я брал с двумя базами за 7. (Погружная база бралась отдельно). Сейчас минли на распродажах стоит те же деньги (+-), а вот CROWN значительно дороже.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вы на десяток лет не ошиблись часом? Не помню в те времена клонов с константной электроникой. Хотя, могу и ошибаться.
