Стеклопакет (общие вопросы, выбор) - 2
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Serg89, 17.10.23.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Софтлайн 82, потому что на втором этаже уже установлены такие же.) Но со стеклопакетом СП2-44мм Sol. (со стеклами М1).
    Наружное закаленное, потому что просил антивандальные. Предложили такое. Спрашивал про бронепленки внутри пакета, менеджеры ничего посоветовать не могут. Даже противовзломную ручку пришлось самому выпрашивать)
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    одно окно 1450х1420 из 82-й профиль дороже 70-го на 3500 рублей или 14%
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это дорого для такого размера. Ну раз уж стоят, деваться некуда.
  4. alex131260
    alex131260
    alex131260
    А что Вы понимаете под антивандальными ? Если просто повышенную устойчивость к случайному удару, то закалёнка пойдёт, а если некое минимальное сопротивление взлому - тогда уж лучше триплекс. Судя по упоминанию про противовзломную ручку - всё-таки второе:)
  5. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Не забудьте также про грибовидные цапфы и соответствующие ответки
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Подразумеваю некоторую противоположность.
    Фурнитура Maco, пишут что все цапфы противовзломные, а ответки по желанию.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Предложили
    1 вариант.
    1 стекло со стороны улицы - триплекс 9мм
    терморамка с аргоном 14мм
    2 стекло - 4мм обычное
    3 стекло - 4мм топ (это специальное низкоэмиссионное покрытие из оксидов металлов, позволяющее сохранять тепло в помещении)
    2 вариант.
    1 стекло со стороны улицы - 6мм с мультинапылением
    3 стекло - триплекс 9мм
    3 вариант
    4 мф * 16 * 4 * 16 * 4бронь112
    Что выбрать? Какие плюсы минусы? Цена примерно одинаковая
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Ещё есть вариант 9 триплекс МФ х 14 х 4 х 14 х 4. Но информация о цене это секрет, её только завод может дать в течении 72 часов
  9. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Ну, из соображений противовзломности 3 вариант, только бронь вперёд, если не принципиальна солнцезащита, а внутрь и-стекло. В принципе, можно бронь и с мультиком сделать
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я понимаю что можно бронь с мультиком, и триплекс с мультиком, но на заводе Консиб. Это "секретные" стеклопакеты их стоимость просчитывает завод в течение 3 суток.
    Сегодня с представителем целый день переписывался, и только к обеду узнал что закаленое с мультиком можно, но 5 недель. И цена не известна. И только к вечеру мне пообещали послать хотя-бы триплекс с мультиком.
    А это от дилера, обещают за 3-4 недели, как стандартное окно.
    1 вариант.
    2 вариант.
    Завтра надо заказывать, уже в декабре только поставить получится
    Второй вариант прочнее будет. Летом возможно менее жаркий. А по теплосбережению примерно одинаково.
    И ещё один момент. Стеклопакет с триплексом получается 45 мм толщиной. А в раму входит 44 мм. Нормально штапики защелкнутся?
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Недавно писал об этом же в соседней теме. Не хочется повторяться.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Это все понятно (уже читал), но проверить что затолкают внутрь рамы, не возможно. По договору выбрана опция противовзломность полная, и ручка и ответные планки.
    Вклеивать точно не буду, не верю что выдавить пакет проще чем выбить тот же триплекс 9 мм.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Очень даже возможно. Прямоугольное армирование проверяется на раз-два: открутили ответную планку и увидели, к чему она была прикручена. Без него толку от противовзломных ответок ->0.
    А при т. н. "полной противовзломности" про пластину от высверливания ручки не забыли? Без этой пластины толку от ручки с ключом =0.
    Вклейка стеклопакета в створку помогает не столько фиксации самого пакета, сколько фиксации размеров и формы створки. Проверено: створку с вклееным стеклопакетом практически невозможно отжать фомкой, т. к. она смещается вместе со стеклопакетом.
  14. sslava2008
    sslava2008
    sslava2008
    Всеволожский район
    Добрый вечер всем!
    Вопрос к экспертам по окнам.
    Что можете сказать на счет такого стеклопакета? Может такой стеклопакет иметь теплопроводность U=1?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может или нет, только покажут испытания. Переведите U в Ro.
