Стеклопакет (общие вопросы, выбор) - 2
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Serg89, 17.10.23.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    На такую площадь 6 мм триплекс ни о чём. 8 мм стоит рассматривать. Можно заморочиться триплексом из закаленных стекол наружним стеклом, внутренний закаленное энергосберегающее. Дорого.
  2. PavelDln
    PavelDln
    PavelDln
    Ну у меня пока окна в просчете у нескольких организаций.
    смотрю по доступным прайсам в интернете.
    Стекло 6 мм - 1500
    Стекло 6 мм закаленное - 2100
    Триплекс 3+3 2400-2700
    Триплекс 4+4 3000-4000
    Триплекс 4+4 закаленный 4900
    Есть еще опция разбить большой фрагмент на два,
    тогда 1500х1350 будет. Тут уже наверное и 3+3 нормально будет.
    Подожду просчетов и подумаю на этот счет...
  3. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите есть какие то допуски по геометрии стеклопакета?
    Предыстория. В доме пластиковая дверь из профиля кбе70. Во время эксплуатации есть проблема с геометрией двери. Дверь на солнечной стороне. Летом при повышении температуры дверь меняет геометрию. В этом году накрылся нижний стеклопакет (влага внутри). Решил менять. Заказал новый.
    Стеклопакет аналогичен по размерам (в заказе был меньше на 1мм по каждой из сторон).
    Новый стеклопакет забрал сегодня начал устанавливать. По горизонту он отлично встал на старые пластины (верхнюю поставил что бы проверить уже когда обнаружил дефект). В общем выставил низ и пластину у шарнира. Ставлю вертикальную пластину со стороны ручки - не идет. Доходит чуть больше середины и упирается. Тыкался мыкался вытащил стеклопакет, ставлю старый все входит.
    Перемерил стеклопакет вроде норм. И тут я додумался накинуть на него угольник. Два стекла стоят под 90 градусов третье ушло в низ на 3мм.
    Производитель говорит все норм ставьте так. Просо выкиньте клинья.
    Вопрос это допустимо ли эксплуатировать дверь с нерасклиненным стеклом?
    И если его как то пытаться расклинить - получается с одной стороны пластина упрется в 2 стекла а с другой только в одно.
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    вообще без разницы, можете подкладку отрезать чтобы не давила на кривое стекло
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стеклопакеты в створку требуют расклинивания, просто так его засунуть, это бестолковая затея. Если определенные правила расклинивания, для фиксации геометрии створку.
  6. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    Допускается расклинивать такой стеклопакет? Я его расклинил. Только вот подкладки с одной стороны упираются в 2 стекла а с другой только в одно.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не допонял.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    На фото с угольником кромки стекол не в одной плоскости - одно из стекол имеет большие линейные размеры, чем два других, т. е. при установке подкладки при расклинивании два стекла из трех не будут контактировать (соприкасаться поверхностями кромок) с подкладками.
    @vorlok, такая картина по всему контуру СП или на одной грани?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Что ж поделать с этим. Значит так оставлять. Будет на 2 ух стеклах распор.
  10. Analog
    Analog
    Analog
    Скажите, при каких температурах/условиях может лопнуть стеклопакет в три стекла? Московская область. Формула 6-16-4-12-4.
    Сейчас лоджия не утеплена, установщик весной сказал, что обязательно утеплить нужно до первой зимы, иначе будут проблемы.
    Скоро будем делать ремонт с утеплением и установкой конвектора на стену, а чтоб не одубеть самим - будем включать конвектор на время работ. Это не помешает? Или перепад температур снаружи/внутри может сыграть злую шутку? А как тогда последствия ремонта им пользоваться..? Иди если включаем, то уже не выключаем при минусовых значениях..?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Из за своих технических омобенностей, стеклопакеты запрещены для использования в неотапливаемых помещениях. Давление "разрежается" в стеклопакете, прогибы стекла.
  12. Analog
    Analog
    Analog
    В то же время, более 15 лет на даче в двухэтажном кирпичном доме зимой никого нет, и пакеты в два стекла живы.
    Так нужно бояться морозов или резкого перепада температур?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А кто Вам сказал что они обязательно треснут? Могут и не треснуть, а треснут, это не гарантийный случай.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Это может произойти и не может одновременно. Здесь будет влиять насколько без микроскопических трещин было отрезано стекло.
    т. к. при изгибе стекла трещины могут увеличиваться. Надеюсь мысль ясна.
  15. Vitalikarm
    Vitalikarm
    Vitalikarm
    Всем привет, что будет интереснее в плане шумоизоляции и энергосбережения стеклопакет 6mfslv-22-4m1 или
    4mfslv-14-4-14-4m1? Регион Краснодарский край
