Стеклопакет (общие вопросы, выбор) - 2
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Serg89, 17.10.23.
  1. keysansa
    keysansa
    keysansa
    А есть где-то данные, какой процент теплопотерь идёт сквозь окна через теплопередачу, а какой через ИК излучение?
    Я просто прикинул, взяв теплопроводность воздуха и аргона, окно в один м2, пакет 1см толщиной. За год у меня получилось, что теплопередачей будет передано около 0.8кВт по воздуху и 0.5кВт по аргону...
    Стоит ли разница в этих пакетах того?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    ИК 70%.
  3. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Хм... Да, я что-то не правильно прикинул. Теплопередача считается в секундах, а я на 365 умножал, для получения результата за год.
    Умножил на 3600 - получается 1.8 и 1.2 МВт соответственно, для 7 месяцев отопительного сезона.
  4. axysSs
    axysSs
    axysSs
    Привет всем, подскажите на сколько актуально в рубленном доме сделать панорамный фронтон из стеклопакета? Переживаю за то, на сколько это будет холодно зимой?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Насколько будет холодно зависит, как будете топить. А теплопотери побольше чем у деревянной стены. Ещё нужно учесть чем отопление и стоимость его.
  6. axysSs
    axysSs
    axysSs
    Спачибо за ответ, но хотелось бы поточнее. То есть верно понимаю, что замерзать не замерзну зимой?) отопление печное
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    При правильном отоплении, не замерзнете. Окно как и стена ограждающие конструкции, без отопления даже у самой толстой сткны, будет холодно. Стекло уступает по теплофизике стене. И зона некомфортная около него, до метра. Поэтому печное отопление это проблематично для такого остекления в таких домах. Будет конденсат, и много.
  8. axysSs
    axysSs
    axysSs
    Большое спасибо за развернутый ответ!
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Клапан встройте..как вариант по верху пакета.
    AR 75 Renson как вариант.
    Вообще печное отопление создает тягу и сушит воздух.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В 2015 году знакомая ставила окна Рехау Бриллиант с ламинацией, брала в фирме Рlastok (у них свой завод был в Ступино, но потом завод закрылся). За последние 2 года потекли 8 стеклопакетов. Она либо обычные 1,5*1,5 либо 1,4*2,4 м. с верхней глухой фрамугой (потекли и те, и другие). Вопрос: есть ли проблемы сейчас с заменой стеклопакетов с установкой в профиль Рехау Бриллиант? Если проблем нет, то какие стеклопакеты надежные сейчас можно рассматривать? Установка Мос. область.
  11. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Нет никаких проблем. Какая разница, в какой профиль. Главное - чётко определить толщину стеклопакета и определиться с формулой. Надёжные - на надёжных производствах, но от разгерметизации никто не застрахован.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alex131260, а толщину стеклопакета им самим измерять или это будут делать те, кто стеклопакеты менять будет?
  13. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Просто интересно, стоял ли дом без отопления в зимний период?
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Смотря чьими силами замена будет производится.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Да, не это не причём.
    Была проблема с герметиком с 2014 по 2016. Партия была большая. Много уже пакетов поменяли с того времени. Большой "пападос" случился.
